Discos Duros
Duda sobre disco duro
ficomm
ficomm
46
hace 19 años
hace 19 años
Hola... Tengo una duda sobre un disco duro. Cuando me llega la maquina, no era capaz de botear ni del floppy,ni del cd,ni del hdd la bios reconocia todo pero al llegar al boteo se quedaba en el mensaje de texto de deteccion de boteo,podia cambiar la opcion de boteo sin problema, y de acuerdo a lo que seleccionara iba a botear del cd, lo detectaba, pero se quedaba,con el floppy,igual y con el hdd igual , al sacarle el hdd se termino el problema. Ese hdd de 20 gb maxtor,(luego de 48 horas de trabajo con el format del disco de inicio de w98 que intento,y al parecer logro recuperarle las unidades de asignacion)logre recuperarlo y estoy para entregarlo al cliente con todo andando. Mi duda es si tengo que pensar que el error de ese disco era solamente logico,electronico,o fisico,de acuerdo a lo cual el pronostico de vida util que le informare al cliente seria muy distinto. Desde ya muchas gracias... Salu2 Sergio Garcia
Alejandro Donato
hace 19 años
hace 19 años
cuando el hd se daña, no debe bloquear el booteo de los demas perisfericos. O sea, que si bien de seguro tu rpoblema era que al no poder leer la particion del HD el sistema se 'bloqueaba' puede deberse a daño en la superficie o la controladora del hd. Yo le recomendaría a tu cliente que lo reemplaze en cuanto pueda ante la inseguridad de que el disco siga siendo confiable saludos
rody-rof
hace 19 años
hace 19 años
yo creo que deverias pasarle el programa [color=red:2569e6dc28][size=18:2569e6dc28]hdd regenerator[/size:2569e6dc28][/color:2569e6dc28] funciona muy bien y te va a dar un disco sano por lo menos hasta que lo formateen otra vez, como dijo Alejandro Donato lo ideal seria cambiar el disco, pero con este programita lo podes solucionar. suerte :wink:
