Discos Duros
Disco Duro
TITO3304
hace 14 años
hace 14 años
Hola Buanas noches a todos, tengo un problema con dos discos duros 1.- Disco Duro SEAGATE de 1.5tb, este disco duro empezo a zonar como clic y se desconectaba de la compu, lo desconecte conecte de nuevo despues de varios intentos logro volver a funcionar pero despues de 2 semanas volvio hacer lo mismo pero ahora suena mas y mas no quiere ya ni deja mandar video de arranque de la compu, que solucion hay es que ahi tengo toda la informacion. 2.- Disco Duro SEAGATE de 500Gb, este disco duro hizo hace 5 meses lo mismo que el anterior pero lo chistoso es que en otra maquina funciona bien, pero en la mia no, yo crei que era la tarjeta madre las entradas sata por que ya eran dos disco de 500 gb que dejaron de funcionar y el de 1.5 queria hacer lo mismo, cambie de tajeta madre ,procesador y memorias ram funcione bien el de 1.5 y uno de 500 jalo pero por un tiempo, que podria ser- Mi maquina es ensamblada Tarjeta madre GIGABYTE 890FXA-UD5 Procesador AMD Phenom II X4 a 3.2 Memoria Ram DDR3 a 1066 con un total de 8Gb Tarjeta de Video Nvidia GeForce GT240 gracias por todo de antemano
neo03n
neo03n
96
hace 14 años
hace 14 años
hola que tal, de igual manera cuando tengas ese tipos de problemas, checa el voltaje que sale de tu fuente de poder, ya que podria no suministrarle toda la energia o sumnistrarle de mas, eso me pasa muy seguido con un disco duro portatil que si la conecto en los usb frontales empieza a como siclarse como un reloj, pero si la conecto directo a los puertos del usb de la tarjeta madre funciona perfecto. revisa tus voltajes, talves ese sea tu problema y si no , estamos a qui para ayudarte saludos y buena suerte. a por cierto con respecto al disco duro de un 1TB problablemte parece problema de los cabezales. pero de igual forma se pueden reemplazar, solo que tendrias que conseguir otro disco duro igual. saludos, espero tus respuestas.
TITO3304
hace 14 años
hace 14 años
Hola gracias por todo, voy a revisar la fuente que tengo en mi maquina es de 600 watts, y en la otra maquina que probe el disco de 500 es de 500 si no mal recuerdo, pero gracias nada mas checo y te informo
