Discos Duros
Hdd Sata
master2017
hace 7 meses
hace 7 meses
Tengo un disco duro Sata y necesito saber él nombre de cada uno de los 8 pines quetiene el conector del medio.
Salvador perez maximo
hace 7 meses
hace 7 meses
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 7 meses
hace 7 meses
No dices marca ni modelo del disco, pero igua mente esos pines de servicio cambian de marca en marca e incluso de modelo en modelo dentro de la misma marca.
Fíjate en el datasheet del fabricante que puede haber alguna información sobre el uso de alguno de ellos. Por ejemplo colocando un jumper se puede limitar la velocidad de Sata o hacer que el disco arranque con un retraso de un par de segundos(para que si tienes muchos discos no arranquen todos al mismo tiempo lo que esfuerza la fuente)
Cuando sepas lo que hacen alguno de ellos tendrás que probar lo que hacen el resto, recuerdo que querías acceso al chip de firm y acceso al TX/RX. Para TX verifica actividad en alguno de esos pines mientras el disco bootear o lee(usa osciloscopio o analizador lógico) cuando lo identifiques conectale el RX de un UART  y prueba configuraciónes de velocidad a ver si obtienes información.
Cuando lo logres deberás de probar de conectar el TX en cada uno de los pines restantes y probar de mandarle comandos a ver si te responde.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 7 meses
Para acceso al firmware suele ser mejor leer la memoria directamente con un programador, HAZ UNA COPIA de seguridad del contenido de la memoria antes de realizar cualquier cambio así puedes restaurarla en caso que no funcione.
