Discos Duros
Mi PC no reconoce mi Disco duro externo
Alonso11
hace 1 año
hace 1 año
Hola buenas, mi problema es que mi Disco duro externo no es reconocido (ni por la PC, ni el portátil, ni nada) La cosa es que ayer trabajaba perfectamente, pero al conectado esta mañana solo pone "Disco Local". La verdad no me importa mucho el disco, pero tengo demasiadas cosas importantes dentro. Por favor, alguién sabe cómo puedo sacar la información de dentro?? Saludos
sispem
sispem
15
hace 1 año
Hay tres posibilidades que se me ocurren, que se haya roto la interfaz USB del disco externo, que se haya dañado el cable o que se haya muerto el disco.
En las dos primeras hay una posible solución, podes desarmar al disco duro externo, o sea, sacarlo de su carcasa y conectarlo a la PC como un disco duro más.
sispem
sispem
15
hace 1 año
Continuo
Si no lo detecta, es posible que este muerto el disco, ahí te queda como último recurso ver si los contactos entre el disco y la electrónica del mismo están bien o se oxidaron. A veces no vienen con un baño de oro y se oxidan.
Para eso, sin abrir el disco duro, vas a la parte de abajo, la plaqueta que se conecta con la PC, sacas los tornillos que la sujetan y la sacas, hay algunas que están enchufadas por medio de pines, en ese caso, mala noticia, no hay solución, pero hay otras que
sispem
sispem
15
hace 1 año
Continuo
Solo hacen contacto, en ese caso te fijas, si el conector es de oro, mala noticia, pero podes probar, utiliza una goma de borrar, y pasale a los contactos y proba, si revive, listo, saca todo lo que te interesa, si no, habría otra posible solución que es conseguir otra plaqueta de otro disco idéntico y reemplazarla, pero, es difícil, costoso y sin garantía de que funcione.
Alonso11
hace 1 año
Muchísimas gracias, las probaré
