Discos Duros
PARTICION GPT
Fernando Borri
hace 1 año
hace 1 año
Hola. Buenas tardes.
Tengo una consulta.
Me llego un disco externo Seagate de 4TB con partición GPT.
El problema es que el sistema operativo W10 no me permite ver la informacion que hay en el mismo.
No es un problema de hardware del disco externo ya que le coloque otro disco y funciona a la perfección.
Aun así, desde el administrador de discos veo que el disco (En teoría con problemas) marca la capacidad total del disco y la parte que esta en uso.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
hace 1 año
GPT y MBR es el modelo de particionado, luego se hacen las particiones y estás se formatean en distintos sistemas de archivos que pueden por ejemplo Fat32, NTFS, Ext2, Ext4, etc. También puede ocurrir que esa partición esté encriptada entonces puede que no puedas accede a la información en ella.
Te aconsejo arrancar con algún Linux que tenga el Gparted o sino usar algún software administrador de particiones estilo Aomei Partition Assitant o EaseUs Partition Mánager para averiguar algo más de esa partición y su contenido.
Fernando Borri
hace 1 año
Hola. He probado con Aomei Partition Assitant y EaseUs Partition Mánager pero me no me deja trabajar ya que la partición es mayor a 2TB. Probarer con el Linux que tenga el Gparted. Gracias.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
https://www.seagate.com/la/es/support/downloads/beyond-2tb/
Fíjate esa información, hay un software de Seagate que hace de traducción o parche para acceder a la información por encima de los 2TB.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
Me llama la atención que esos programas te tiren error de 2tb como si el disco fuera MBR y el Windows te lo muestre como GPT. No sea que el disco sea MBR y hayan instalado ese software para sortear la limitación de tamaño.
Fernando Borri
hace 1 año
hace 1 año
Hola. Gracias por los comentarios para tratar de ayudarme con mi problema.
Les comento que pude solucionarlo desde el ¨Administración de discos¨. Desde ahí note que la partición que contenía los datos no tenía una letra asignada. Se la asigné y comenzó a tomarme la partición junto a los datos que ésta tenía.
Desde ya gracias.
