Discos Duros
reparar disco duro en formato raw sin p raw
Jose Alfonso
hace 1 año
hace 1 año
Seguramente se apago el pc y desde entonces esta en RAW y no puedo acceder lo he intentado en windows y comprado Easeus pero no consigo recuperar nada y quisiera recuperar y formatearlo para
Fernando Esparza Segundo
hace 1 año
hace 1 año
Cuando un disco duro aparece en formato RAW, significa que el sistema no puede reconocer el sistema de archivos del disco. Sin embargo, hay algunas herramientas y métodos que puedes probar para recuperar tus datos y posteriormente formatear el disco. Aquí te dejo un procedimiento paso a paso:
  1. Conectar el Disco a otra PC: Antes de intentar cualquier reparación, es buena idea conectar el disco duro a otra computadora para ver si es reconocido correctamente. Esto descarta problemas con el sistema operativo o hardware de la computadora original.
  2. Usar CHKDSK:
    • Conecta el disco duro a tu PC.
    • Presiona Win + R, escribe cmd y luego presiona Ctrl + Shift + Enter para abrir el Símbolo del sistema como administrador.
    • Escribe el comando chkdsk X: /f (reemplaza "X" con la letra de tu disco duro RAW).
    • Presiona Enter y espera a que se complete el proceso.
  3. Recuperación de Datos con Software:
    • PhotoRec: Es una herramienta gratuita que puede ayudar a recuperar archivos de discos en formato RAW. Aunque su interfaz no es la más amigable, es muy efectiva.
    • Recuva: Otro software gratuito que puede ayudar a recuperar archivos.
  4. Formatear el Disco Duro:
    • Si lograste recuperar tus datos o decidiste proceder sin recuperación, puedes formatear el disco duro para que vuelva a ser utilizable.
    • Ve al Administrador de discos (puedes buscarlo en el menú inicio).
    • Busca tu disco duro RAW, haz clic derecho y selecciona Formatear.
    • Elige un sistema de archivos (NTFS es el más común para Windows) y sigue las instrucciones.
  5. Consideraciones Adicionales:
    • Si nada funciona, el problema podría ser físico y no solo de software. En ese caso, considera llevar el disco duro a un profesional especializado en recuperación de datos.
    • Siempre es recomendable tener copias de seguridad de tus datos importantes para evitar pérdidas en situaciones como esta.
