Discos Duros
Dell Latitude 3410, le Instale un ssd adata 640
Victor Vincitorio
hace 2 años
hace 2 años
Hola Amigos consulto a ver si alguien le a sucedido esto, reemplace un disco HDD por uno SSD adata 640, lo convertí a GPT y realice una instalacion limpia con W11, el equipo inicia correctamente el S.O. pero al solicitar que reinicie sin un apagado, la bios no detecta el disco emitiendo un error, chequeo la bios y no esta el disco reconocido pero si apago el equipo y enciendo todo normal, alguna idea al respecto sera muy bien agradecida
Salvador perez maximo
hace 2 años
hace 2 años
Cómo convertir disco duro en GPT y viceversa (profesionalreview.com)
a hola la duda es si tiene que estar en gpt o mbr creo es mbr lea esto y puebe hay esta el fallo reciba cordial saludo estimado amigo de salva ok.
Victor Vincitorio
hace 2 años
muchas gracias confirme problemas de compatibilidad entre Adata y Dell, con otras marcas no tuve inconvenientes
duvanarriaga
hace 2 años
hace 2 años
tienes que revisar en la bios si está en modo UEFI,  lo cambias a LEGACY o viceversa feliz dia
Victor Vincitorio
hace 2 años
muchas gracias pero conforme que es un problema de compatibilidad entre Adata y Dell .. misma instalacion clonado etc etc funciona muy bien con otras marcas
