Discos Duros
Disco Duro Seagate Barracuda de 1Tb No permite formatear
sonyw300
hace 2 años
hace 2 años
Hola a todos ! tengo un problema con un disco duro de la marca Seagate modelo Barracuda de 1tb es un disco interno de PC.
El problema que está presentando es que no me permite ni formatear ni particionar el disco, los pongo un poco en contexto...
El disco duro fue quitado de un DVR marca Kolke (chino) el mismo estaba funcionando y en menos de 2 semanas fallo y se reemplazo por un disco duro WD Purple (tengo entendido que es lo recomendable para sistemas de CCTV).
Cuestión es que el disco me lo regalaron y quisiera poder utilizarlo en mi PC de escritorio para guardar datos.
Al intentar conectarlo a la PC la BIOS lo reconoce, en windows solo lo reconoce si entro al programa "Crear y formatear particiones del disco duro" de Windows 10.
El problema que me encuentro es que al intentar formatear el disco desde windows me sale un error que el mismo no se puede formatear, entro nuevamente a "Crear y formatear particiones del disco duro" y no figura en la lista (solo me lo reconoce cada vez que reinicio la pc o utilizo un programa) a lo que me llevo a probar otras opciones como el Hirens Boot donde inicie desde un pendrive y utilize programas como : Disk Genius y Ease Us entre otros y no he tenido solución ya que de diferentes maneras el error de "el disco puede tener sectores dañados" aparece.
Como ultima opción opte por utilizar el programa Victoria hdd para ver si podia realizar una reparación en los sectores dañados pero no tuve éxito, también quise realizar un formateo de bajo nivel y el programa me indica que es imposible y se queda trancado.
¿Qué puedo hacer para repararlo?
Dejo capturas de que el disco me lo reconoce la pc.
Salvador perez maximo
hace 2 años
hace 2 años
a hola muy buenas tardes estimado señor si tiene sectores dañados lo mejor es buscar otro disco por cierto el programa victoria no sirve de nada reciba muy cordial saludo de salva tecnico electronico yo e conseguido en mi taller recuperar discos antiguos de otro tipo valla que si ok,amigo.
sonyw300
hace 2 años
Hola amigo! gracias por responder. No me queda muy clara la respuesta quiere decir que doy por perdido el disco duro? seria una pena porque en realidad veo que si lo reconoce más no me permite formatearlo para poder utilizarlo.
hace 2 años
a hola de nada veras esos discos son muy antiguos ahora lo que se lleva son los sdd yo uso marca kinsgton que dan tres años de garantia y van que vuelan estimado amigo eso si lo recomendado es poner el so en un disco solido y para guardar cosas como musica etc.. puede usar un disco convencional la torre desde donde escribo tiene 12 años peor yo como soy tecnico le tengo un ssd de 480 gigas marca kisntong y va que vuela con un consumo muy bajo tengo 4 gigas de ram tambien puedes poner dos solidos mejor ahorras energia ok,amigo.
hace 2 años
a hola estimado muy feliz dia me alegro mucho haberle sido de ayuda muy feliz dia y gracias a todas y todos ok.
