Discos Duros
disco solido al 100%
Computadora Varios VIDEO
mesposo
hace 2 años
hace 2 años
buenas noches, me gustaría que me ayudaran a tratar de reparar mi laptop hp ya que en el administrador de tarea me sale al 100 %, y mi computadora esta lento el windows, ya vi varios videos en youtube sigue al 100 %, tengo un disco sólido, apenas tengo 2 meses en uso, y el estado de mi disco duro esta bueno.
Salvador perez maximo
hace 2 años
hace 2 años
DISCO AL 100% DE USO en Windows | SOLUCIÓN DEFINITIVA 2022 - Bing video
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 2 años
hace 2 años
Hay que ver la configuración del disco y la tasa de transferencia real del conjunto de aplicaciones, si el disco es de estado sólido no puede estar al 100% de su velocidad con eso que de muestra en el gráfico, ahí estamos hablando de unos 5 megas por segundo cuando un SSD de los más lentos llegan a más de 200 megas por segundo.
Si en verdad es esa la velocidad del sistema seguramente haya un problema de drivers o de hardware que limitan el funcionamiento del equipo.
Prueba de ejecutar algún programa como el crystaldiskinfo para ver los parámetros del Smart a ver si hay errores de transmisión o de algún otro tipo y sube las capturas de pantalla de los resultados.
mesposo
hace 2 años
buenos dias, disculpa por la demora actualice todos los drivers de mi laptop, pero sigue dando el 100 %
mesposo
hace 2 años
acabo de subir la captura del programa crystaldiskinfo
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 2 años
Prueba de ejecutar un sistema operativo desde un pendrive, puede ser un Linux o un Windows PE como el de Hiren's. Luego desde ahí haz pruebas de velocidad. Pero seguramente tienes un problema ya sea algún drivers dañado o algo muy mal configurado porque esos valores son excesivamente bajos, incluso están muy por debajo de la velocidad de un HDD.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 2 años
Fíjate en el BIOS de tenés habilitada la opción AHCI del controlador SATA. Tal vez estás funcionando en el modo IDE y por eso la baja velocidad, pero aún en ese modo me parece demasiado lento.
Haz la prueba de velocidad de Crystal Disk Mark para ver el rendimiento del conjunto.
mesposo
hace 2 años
ya le ise la prueba de velocidad de Crystal Disk Mark
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 2 años
Hay algún problema con la velocidad de escritura, la de lectura parece estar bien. Bajate el software de actualización del firmware de la página del fabricante del disco y úsalo para verificar que no haya actualizaciones disponibles.
Fíjate en las actualizaciónes opcioneles de Windows si es que no falta instalar alguna referida al chipset o almacenamiento, o mejor instalalas todas.
También verifica lo que te dije sobre el modo del SATA en el BIOS, que esté en modo AHCI para que el disco funcione correctamente.
mesposo
hace 2 años
te cuento que dejo de estar al 100 %, ayer actualice todos los controladores, muchas gracias por su tiempo
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 2 años
Controla nuevamente con el crystaldiskmark, a ver si aumentó la velocidad de escritura.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 2 años
