Discos Duros
desformatear particion del disco duro
hozkareitor
hace 2 años
hace 2 años
buenos días, sin querer di formato a la partición d de mi disco duro. por favor necesito un software  para desformatear esa partición que no me indique que tengo que comprarla primero u otra solución  que a ustedes se les ocurra, gracias
celentauro
celentauro
3.878
hace 2 años
¿que tal , recuperastes los datos?
celentauro
celentauro
3.878
hace 2 años
hace 2 años
Una vez que le diste formato no hay vuelta atrás, se ha borrado todo  y el disco queda listo para instalar un nuevo sistema operativo. No existe un programa para " desformatear".
djtoronjas
hace 2 años
hace 2 años
si quieres recuperar los archivos que eliminaste por formatear lo puedes recuperar una parte de los archivos de tu disco duro aqui te dejo algunos programas que son pagados y otros gratis
  1. Recuva: Es un programa gratuito y fácil de usar que puede recuperar archivos borrados de discos duros, unidades flash USB y tarjetas de memoria.
  2. EaseUS Data Recovery Wizard: Es un programa de recuperación de datos profesional que puede recuperar archivos de discos duros, unidades flash USB, tarjetas de memoria y otros dispositivos de almacenamiento.
  3. Stellar Data Recovery: Es otro programa de recuperación de datos profesional que puede recuperar archivos de discos duros, unidades flash USB, tarjetas de memoria y otros dispositivos de almacenamiento.
  4. Disk Drill: Es un programa de recuperación de datos para Mac y Windows que puede recuperar archivos de discos duros, unidades flash USB, tarjetas de memoria y otros dispositivos de almacenamiento.
  5. PhotoRec: Es un programa gratuito y de código abierto que puede recuperar archivos de discos duros, unidades flash USB y tarjetas de memoria.
Ennio Montenegro.
hace 2 años
hace 2 años
Existen varios softwar de recuperación y de desformateo ya que se borra la tabla de datos que es la que guarda la ubicación de los archivos. Cuando se hace un formateo a bajo nivel, es imposible recuperar un solo archivo.
La cantidad de archivos que se pueden recuperar depende de que no se sobrescriba sobre lo formateado. Hay soft light y otros full.
Pero si es tan valioso lo que tenías, debes pagar por la recuperación.
Entre  los soft está "unformat" y "recuva".
Debes conectar el disco en otro PC donde instalas el soft y que tenga la capacidad para la recuperación de archivos ya que no escribe sobre él mismo
