La entrada y salida de datos son a través del cable SATA, el que se ve del lado superior de la foto. No esos pines de cobre para poner jumpers. Esos son para otra cosa. No son para leer la información contenida en el disco. Por identificar al fabricante suelen tener una etiqueta con los datos.
Si el conector es SATA es estándar. Lo conectas en un PC estándar y funciona.
Si los cables SATA estándar no conectan en esos conectores por diferencia de forma o tamaños puede que sea un disco SAS, esos discos Serial SCSI son de uso exclusivo de servidores.
Sube fotos del disco, la tapa superior la plaqueta y el lado de los conectores completo. Donde se puedan contar todos los pines de los conectores.
Ahí subí una foto de referencia de.un conector SATA estándar y un conector SAS, además hay conectores especiales parecidos con más pines, con líneas PCI-Express en ellos. Sube las fotos para ayudarte a identificar el disco.
Nuevamente... No puedes usar esos pines para sacar la información contenida en el disco, eso se hacen por el conector SATA del costado izquierdo en la foto. Esos conectores son para uso exclusivo del fabricante no para uso del usuario.
Te vuelvo a preguntar que es lo que querés conseguir con ese disco? Que problema tiene?
https://www.seagate.com/la/es/support/kb/serial-ata-basics-193811en/
Fíjate en una de las fotos " jumper pins (factory use only)" --> pines jumper (solo uso de fábrica)
Si quieres identificar el disco y/o modelo sube fotos del mismo como te pedí antes.
ok entonces la segunda foto que subí no sirvió de nada yo sé que es por hay también solo que los discos que tengo tienen 8 pines para lo que tengo que hacer no tengo que conectar ningún cable sata no nada hay eso lo tengo claro solo que con los 8 pines eso me confunde
Las fotos que subiste hasta ahora tienen conector SATA o similar. Sube fotos de tu disco y no fotos de internet, haz las cosas de manera correcta y tal vez podamos ayudarte.
Y si quieres comunicarte con el disco por ese puerto te dije cómo hacerlo, con un analizador lógico puedes saber cuál es el pin TX (que transmite) pues al encender el disco seguramente mandé alguna información de debug, una vez que tengas actividad y el analizador te indique el voltaje de comunicación solo tienes que usar un adaptador a ese voltaje y probar de mandarle información por los otros 7 pines, cuando el disco responda ese es pin RX. También puedes descartar algunos pines midiendo la resistencia contra GND. Ingeniería inversa básica.
