Discos Duros
ssd deja de funcionar al quitar hdd.
Anzhnadom
hace 2 años
hace 2 años
saludos a todos. quisiera saber por qué mi ssd actúa últimamente extraño. a penas solamente lleva 1 mes de uso desde que lo compre nuevo, resultar ser que con el tiempo he notado qué va un poco lento, algo que es muy raro para ser un ssd. me puse a pensar qué pudiera ser alguno de los hdd que tengo conectados que le estuviera ocasionando un cuello de botella. así que decidí quitar los hdd y encender con solamente el ssd en línea. y me encuentro con el siguiente error "kernel mode heap corruption", inicia una restauración de inició y sigue en un bucle dando el mismo error sin parar.
sabiendo ésto, vuelvo a conectar 1 hdd de los dos. y enciende como si nada fuera pasado, inicia el sistema normalmente con demasiada lentitud. volvi a quitar el hdd y procedí a instalar windows 10 nuevamente, todo bien hasta que a media instalación salta un error.
supongo sabiendo ésto, qué alguna partición del ssd se corrompió y esta usando alguna del hdd.
