Discos Duros
disco duro interno, se puede usar como externo?
konannumero1
hace 2 años
hace 2 años
tengo un disco duro de un systema nas, lo trate de usar como disco externo normal y no fuciona, alguien me puede ayudar?
Salvador perez maximo
hace 2 años
tendrá que darle formato
hace 2 años
hace 2 años
a hola pues si reciba cordial saludo ok,amigo.tendrá que darle formato
konannumero1
hace 2 años
Gracias Salvador pero, la pc no los reconoce, son 4 discos que trabajan en un sistema Seagate NAS: (Network-attached storage) en configuracion RAID. Los extraje de el sistema para usarlos como almacenaje pero, no son reconocidos.
gilrubio
gilrubio
583
hace 2 años
hace 2 años
Si los estas conectando en una maquina con windows, tienes que buscar la utilidad "Herramientas Administrativas" ahí busca administracion de discos.
Escoge el disco que estas conectando (revisa muy bien, puedes perder informacion en este proceso si te equivocas de disco duro) haz click con el boton derecho y selecciona la opcion de borrar particion.
Despues seleccione crear particion, con esto ya deberia reconocerlo para almacenar informacion.
konannumero1
hace 2 años
Hola Gilrubio, si los estoy conectando con Windows 10, ya intente "herramientas administrativas" pero los discos no son reconocidos, lo mas raro es que son 4 y seria muy raro pensar que los cuatro discos duros estan averiados pues ninguno es reconocido.
gilrubio
gilrubio
583
hace 2 años
Se me ocurre que tus discos sean SAS y los estes conectando a un puerto SATA.
O que definitivamente esten dañados los 4.
konannumero1
hace 2 años
Hola otra vez GILRUBIO, aqui subi dos imagenes de uno de los discos para que veas de que tipo son, gracias por tu ayuda, un cordial saludo!
konannumero1
hace 2 años
Creo que no puedo subir las fotos?
konannumero1
hace 2 años
Como te puedo hacer llegar las imagenes?
