Discos Duros
cómo recupero la info de un hd de 3 t? gracias!
pxicando
hace 3 años
hace 3 años
hola, tengo un disco duro de 3 teras que dejó de funcionar, no es el disco principal pero cuando se enciende la maquina (win 10) si el disco está conectado no deja bootear la compu, se probó booteando con el usb hirencd (funciona) y conectando el hd de forma externa pero ninguno de los programas que están ahí dentro puede o reconocer el disco o arreglarlo, falta probarlo con un programa llamado victoria pero no tengo muchas esperanzas el único mensaje de error que tira es de la imagen (subo) pero no veo una solución a corto plazo... me queda solamente probar con otro sistema operativo (macos)  y probar de recuperar la información con algunos de los programas para este sistema operativo. alguno sabe cómo puedo recuperar la info contenida? gracias
