Discos Duros
D.D Maxtor
jda9721
jda9721
96
hace 19 años
hace 19 años
Hola amigos hojala y me pudieran ayudar con disco duro Maxtor de 50gb de repente dejo de trabajar y manda un pitido y ya cheque que sea el ya que lo conecte a otra pc y tambien sono y no lo reconoce el bios hay informacion importante , se que si puedo encontrar otro disco exactamente igual puedo cambiarle la tarjeta para ver si jala pero como es dificil conseguir uno asi me pregunto si hay alguna otra manera que no se puede acceder a el. gracias
pikotoro
pikotoro
1.022
hace 19 años
hace 19 años
Podrias usar el software del Maxtor que segun la documentacion suele corregir ALGUNOS problemas cuando la PC no te reconoce el disco, pero por lo que comentas mucho me temo que ya murio, lo raro es que non te hallas dado cuenta, pues en la mayoria de los casos (excepto por golpe) el H.D. te da sintomas de que su muerte esta cercar, como hacerce lento, calentarse, hacer ruidos raros, aparicion de sectores dañados entro otros. Desgraciadmaente mientras el Bios no logre reconocer la existencia del disco va a ser dificil poder hacer algo al respecto. Saludos y suerte. P.D. Cuando manejes informacion importante siempre es recomendable tener copias por todas partes,pues ningun PC y mucho un disco duro puede ser confiable al 100%. Acuerdate de la leyes de Morphy.
carlitoszihua
hace 19 años
hace 19 años
Con Low Format http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_computadoras/41582.html http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_computadoras/soluciones/41568.html http://www.yoreparo.com/foros/windows/38722.html#127296 Lee los enlaces, ahi viene info y utilerias Ahh... no te quedes con un solo software, trata con varios... Yo lo haria asi probando instalar despues de cada intento: - HDD Regenerator - Killdisk - Soft del fabricante - LF Otros Saludos y VALORA LAS RESPUESTAS
fedesardo
hace 19 años
hace 19 años
Tal cual dice el capo de carlitos..proba en ese orden, yo tenia un Maxtor de 40 Gb y tambien me empezo a fallar, no me duro ni 2 años. probe con los formateos a bajo nivel (LLF) y lo unico que logre fue prolongar la agonia del disco..!! Lamento pero me parece q tu disco ya esta en las ultimas! Saludos!!!
