Discos Duros
mi segundo disco duro tiene dañada la tarjeta lógica y mi pc no lo det
Andries Guevaraa
hace 3 años
hace 3 años
cuando conecto mi segundo disco duro mi pc no enciende y se traba, cheque la tarjeta lógica del hdd y tiene cortocircuito, tengo planeado a llevar el hdd a un laboratorio donde recuperan datos de mi disco duro dañado y para que reemplacen la tarjeta lógica, pregunta si se reemplaza la tarjeta logica de mi disco duro por otra igual no se borraran mis archivos, ya que la causa de que se dañara la tarjeta logica es por que hace 2 semanas en mi pc yo estaba escuchando musica y se me fue la luz y volvi a encender mi pc y no encendia por el segundo disco duro
Salvador perez maximo
hace 3 años
hace 3 años
¿Puedo cambiar la placa lógica (PCB) de mi disco duro por otra? - YouTube
Ennio Montenegro.
hace 3 años
hace 3 años
Andres
El llevarlo a un laboratorio, el costo podría llegar a ser de unas 10 veces el valor del hdd.
Es preferible que compres uno "exactamente igual". Marca, modelo, capacidad etc. y la cambias.
Aunque no te asegura 100% que funcione. Porque podría haber daño en los cabezales.
Basta con tener las herramientas adecuadas.
Una vez recuperados los archivos, puedes volver la, tarjeta al hdd nuevo, por el tiempo de uso que ya tiene el dañado.
hace 3 años
a hola muy buenos dias estimado señor ennio muy feliz dia de domingo je je por fin no es lunes abrazos.
hace 3 años
a hola estimado señor ennio segun creo recordar las logicas de los hdd llevan un chip con la clibracion de las agujas por lo que no veo esa posibilidad reciba saludos muy cordiales oki.
Ennio Montenegro.
hace 3 años
Hola Salvador, lo que recuerdo, es que el chip está relacionado con la capacidad, cantidad de sectores y clústeres.
Hace unos años tuve 2 discos iguales y no había problema al intercambiar las placas.
Lo único es que debe ser exactamente igual. No basta que sean de la misma capacidad, pero diferentes marcas.
hace 3 años
a ok genial algo habia leido ya seguimos mañana le consultare a mi compañero ingeniero saludos y muy buenas noches
hace 3 años
a hola estimado señor ennio recibio mis correos con los links de lo
Ennio Montenegro.
hace 3 años
Hola Salvador, si los recibí.
hace 3 años
a hola muy buenos dias estimado señor ennio y que tal le sirve lo que le envie reciba saludos muy cordiales.
