Discos Duros
disco externo con sectores pendientes y no corregibles
Javier Ruella
hace 4 años
hace 4 años
hola gente, como estan? tengo un problema con un disco externo seagate de 5tb que me viene marcado en riesgo desde hace un tiempo. primero el cristaldisck tiraba que tenía 40 sectores pendientes y no corregibles, después subió a 490 y ahora dice a10. que significa a10? que tiene mas sectores dañados o meno? paso captura del cristaldisck. el disco se podrá recuperar? la info ya la pase a un disco nuevo, así que puedo probar cualquier cosa.
cualquier sugerencia se agradece.
Ennio Montenegro.
hace 4 años
Intentaste formateo normal, no el rápido..??? Si aún detecta sectores con problemas puedes pasarle el Low Level Format. Aunque pidría demorar varias horas.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 4 años
hace 4 años
A10 es un numero en Hexadecimal, en Hexadecimal se cuenta 1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F .
Si haces la conversión A10 equivale a  2576 en decimal, o sea que tu disco tiene 2576 sectores defectuosos.
El programa tiene una opción para mostrar los valores en decimal en uno de los menúes (Función--> Opciones Avanzadas--> Valores en crudo--> 10Dec )
Si bien el Crystal Disk es un muy buen programa como el fabricante no entrega información certera sobre los parámetros del Smart de sus discos, puede que esa información esté incorrecta. Tendrias que correrle el testeo propio del fabricante a ver qué informa, si es que hay errores o tiene algún daño, si el soft del fabricante indica que esta bien entonces el Crystal Disk (por ahora) no es compatible con tu disco y no sirve como referencia.
Si el disco tiene errores hay algunos programas como el Victoria, el HDAT2 o el HDDRegenerator que fuerzan al disco en escribir en esos sectores y a veces esos sectores son marcados como aceptables por la lógica del disco (sector recuperado).
Pero si esa cantidad de sectores defectuosos es real yo sospecharía de algún problema de hard empezando por Fuente, cables con falsos contactos y por supuesto del propio disco (luego de asegurar lo anterior) .
Saludos-
Watty_12
hace 4 años
Hola. tuve un disco con sectores irrecuperables y lo que hice fue particionar y la parte que tenía dichos sectores la deje inhabilitada. Saludos
Javier Ruella
hace 4 años
hace 4 años
Muchas gracias por sus aportes, pude solucionar el problema y les cuento que hice por si a alguien le sirve.
Primero instale el victoria, pero me hizo aparecer mas sectores pendientes y no corregibles al grado que pensé que no servia más el disco, llego hasta más de 6000 sectores mal.
Por último probé con el hard disk sentinel, el cual me marcaba que el disco tenía una salud del 9%, y me recomendó iniciar una reparación de disco, lo hice, tardo más o menos 13 horas pero al finalizar reparo todos los errores y paso de un estado de salud del 9 al 80% y ahora el crystal Disk info marca 0 sectores pendientes y no corregibles y su estado cambio a bueno, les paso la captura.
Por cierto el sentinel reparo el disco sin borrar nada. Saludos
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 4 años
Fíjate que el disco no este cerca de campos magnéticos fuertes, por ejemplo los cooler al frente del gabinete son útiles para bajar la temperatura pero pueden interferir con el funcionamiento del disco. Lo otro a verificar es el estado y calidad de la fuente de alimentación, si la fuente tiene "ripple" la variación de voltaje puede interferir con el correcto posicionamiento de las cabezas haciendo que el disco funcione lento y tenga errores. Las fuentes de mas calidad tienen varias etapas de filtrado, si seguis la lineas de voltaje vas a ver capacitor, bobina, capacitor, bobina, capacitor.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 4 años
Cada par capacitor bobina es una etapa de filtrado, las fuentes económicas tienen uno solo, las de mas calidad hasta 3 por linea.
