buenos dias, tengo un disco con una placa (mdk 339v-0 w) del cual no hace nada ni enciende ni nada, no se si ustedes me podrían ayudar. muchas gracias de antemano por la ayuda. mi placa es la siguiente:
Muchas gracias por la respuesta pero no tengo el esquema para saber donde debería de tener tensión ni tampoco donde estan los posibles fusible. Si me pueden dar mas informacion se lo agradecería y muchas gracias de nuevo.
La parte metalica donde van los tornillos es el negativo de la placa.
Coloca la punta negra ahi y con la punta roja mides en el conector hasta encontrar por donde entra la corriente.
Sigue esa pista con la punta roja hasta ver si la tension desaparece o no.
