Discos Duros
disco interno 3.5 no enciende por sata, solo con adaptador usb
Gardeliano
hace 4 años
hace 4 años
buen día. tengo un disco duro interno 3.5 western digital de 10 tb, al conectarlos por sata directamente a la placa (cable psu +sata) no enciende, osea no gira, no hace ruido, nada de nada. sin embargo, lo conecte a un adaptador externo usb para discos 3.5 , de esos que llevan alimentación externa, y ahí si enciende sin problemas. pensé que el problema entonces era la fue te de poder, pero ya lo he probado en 3 fuentes de poder diferentes (todas con certificación 80 plus) y sigue sin encender. cualquier disco que conecte funciona de una, solo el problema es con este de 10 tb. será que es un problema de la placa del disco? a alguien le ha pasado algo similar? alguna idea?
agradezco respuestas.
celentauro
celentauro
3.878
hace 4 años
hace 4 años
Tienes que fijarte si la Bios reconoce el disco, si es asi el problema es el cable de conexión roto.
jochu73
jochu73
31.275
hace 4 años
hace 4 años
El cable de la fuente puede estar mal.
No es la primera vez que se ve ese problema.
Podrias probar con un cable adaptador de molex a sata.
