Discos Duros
ayuda por favorrrr
Martin Patricia
hace 4 años
hace 4 años
necesito ayuda una notebook noblex modelo :nb 1503u es compatible con un disco rigido toshiba mk 1032gsx??? por favor  me urge saber si mi marido me miente o la compu sirve realmente
panchobonzo
panchobonzo
3.857
hace 4 años
hace 4 años
Hola Patricia, el disco Toshiba MK1032 es un disco de 2.5 pulgadas y es compatible con cualquier Notebook.
Si se trata de un disco de 2.5 pulgadas (disco chico), entonces es compatible con cualquier notebook, estos discos pueden funcionar en cualquier notebook. No entiendo porque te dijeron que es Incompatible?, tal ves no supieron instalarlo.
Resumiendo, cualquier disco de 2.5 pulgadas sirve para cualquier Notebook. (Pueden surgir problemas en la configuración e instalación del sistema Windows) pero es cuestión de usar la configuración apropiada y Cualquier Disco de 2.5 pulgadas es Totalmente Utilizable y compatible.
Martin Patricia
hace 4 años
Estoy deseperada la netbook tiene toda la info de mi nena con discapacidad nunca supe que mi marido me cambio el disco , el se compro una notbook y le andaba lenta , ayer la netbook mia andaba lenta , hoy se colgo y no prendio normal, dice menu boot y tres itens de los cuales no puedo salir , como yo no entiendo , mucho empese a revisar y veo que el disco no es el de la compu , y de ahi no puedo salir , mi marido dice que si que andaba con ese disco por que el otrl no andaba , etc , cuestion es que en esa compu notebook tengo todo los informes y demas de mi hija , yo necesito saber , si el
Martin Patricia
hace 4 años
Si el me robo mi disco, por que estoy deseperada , juro que me separo!!!! No puede pasar que de un dia para otro no ande solo lo uso con lo de mi hija , y mi consulta es si el puso un disco nuevo no puedo recuperar ninguna informacion de la compu? Por que me salta todo el tiempo lo mismo menu boot y por mas que clickee no sale de ahi! Perdon necesito que alguien me ayude
panchobonzo
panchobonzo
3.857
hace 4 años
Patricia, lamento mucho tu problema, esta persona que te hizo un mal yo creo que en algún momento recibirá su merecido, por justicia de Dios o del Hombre.
En lo referente a la falla de computación, si te aparece el menú "boot", esto puede significar dos cosas:
1) Falla de Disco.
2)Te cambiaron el disco por uno vacío.
Que un disco falle lo veo poco probable, así que si tu tienes sospechas que te cambiaron el disco entonces es posible que lo hallan echo. Si te instalaron un disco vacío entonces la Notebook nunca encenderá y te mostrara el mensaje "Boot".,por este motivo no enciende.
panchobonzo
panchobonzo
3.857
hace 4 años
La forma de proceder aquí es que lleves la Notebook a un Service Técnico y solicites que hagan un examen al disco para saber si te lo cambiaron o no?.
Los Técnicos pueden aplicarle al disco un programa y se puede saber si el disco es nuevo, usado o vacío.
Y en el caso que sea tu disco original entonces se puede intentar recuperar la información que hay en el disco, solo debes pedírselo.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 4 años
hace 4 años
También puede ser que tengas un pendrive o una tarjeta de memoria conectada en la notebook y que la maquina este tratando de bootear desde ahí. Fíjate que no tenga nada ajeno conectado: tarjetas sd, pendrive, o cd en la lectora.
Noblex NO fabrica discos, ensambla computadoras y coloca discos de alguno de los fabricantes, puede que ese disco Toshiba sea el original y que haya fallado o que tengas un mal funcionamiento de software que son fácilmente reparables.
En todo caso lo ideal es que no lo manipules si no tenés conocimiento, una caída de unos cm sobre una mesa, o incluso una descarga de estatica por usar ropa de nylon puede ser mortal para la electrónica.
Te aconsejo recurrir a un técnico de confianza que tenga experiencia en recuperación de datos.
Saludos.
jochu73
jochu73
31.275
hace 4 años
hace 4 años
Si, es compatible.
