Discos Duros
ayuda con disco duro!
luis1998
hace 4 años
hace 4 años
hola buenas tengo un problema de pc raro, tengo un disco duro de 160gb wester digital que es de una pc viejita con una motherboard  asus p5ql-em lga 775 con un memoria ram de 2gb. el problema es que de un dia para otro dejo de encender creo que se daño el arranque de windows (tiene windows 7), lo que hice fue sacar el disco y ponerlo en otra pc de mi hermano que es masomenos moderna, lo conecte por cable sata y use el programa victoria para analisar que tan dañado estaba y lo formate con la opcion write, luego lo formatee por cmd por las dudas, y listo lo renombre con una letra, me daba que el disco tenia 150gb disponibles todo vacio. luego lo deconecte y lo conecte a la pc viejita por cable sata para volver a instalarle devuelta el windows por booteo con un pendrai y la pc no me la reconocia no me aparecia ningun disco para instalar el windows. entre en la bios tampoco me aparecia, lo raro es que el pendrai para booteo del windows si me aparecia en la bios y tambien conecte otro disco por sata de otra pc y si  me lo reconocia. oviamente probe conectar en todos los puertos sata y nada seguia sin aparecer. noce a que se deba, alguna soluciion?. gracias!
Ennio Montenegro.
hace 4 años
hace 4 años
Luis
Ya no hay nada que hacer...!! Los discos no son eternos.
Tienes que aceptar que MURIÓ.
luis1998
hace 4 años
El tema es que noce si murio jajaja, xq en la pc de mi hermano la reconoce y anda bien le cargo archivos musica, fotos y videos. Pero noce de donde viene la falla en la pc viejita que no lo reconoce... igual gracias procedi a comprar otro disco nuevo!
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 4 años
hace 4 años
Una cosa a probar es reemplazar la fuente (conseguí una prestada para probar) no es la primera vez que una fuente que tiene problemas entrega los voltajes aparentemente bien pero en realidad tiene "ruido" que genera que la electrónica falle.
Saludos.
luis1998
hace 4 años
pense en eso pero, lo descarte ya que utilice otro disco nuevo con las mismas carasteristicas en la misma pc y lo reconocio bien el puerto sata en la bios. Digo si anda otro disco la corriente llega bien, pero bueno lo probare si consigo una fuente nueva
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 4 años
A veces no, el disco antiguo puede tener menor tolerancia a las fluctuaciones, pero con el tiempo te va a dañar el disco nuevo.
Como experiencia personal, tenia un disco que estaba fallando, compre dvds para hacer backup. En el proceso se me quema la grabadora, compré otra, también la quemé. Cambio la fuente, el disco todavía anda bien luego de 10 años.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 4 años
Si el disco anda en la otra pc el problema es la fuente, haceme caso y reemplazarla, podes terminar dañando el mother o el disco nuevo.
jochu73
jochu73
31.275
hace 4 años
hace 4 años
Puede ser un problema del cable de la fuente o el cable SATA.
El disco gira, si no gira puede ser el cable de la fuente.
Si gira prueba otro cable SATA.
Prueba el disco en la PC de tu hermano nuevamente.
