Discos Duros
ruido en disco hhd seagate plus slim 2 tb
MikaVargas
hace 4 años
hace 4 años
hola soy nueva :) compre este disco portable usb hace 3 años cuando se podía $ para hacer copias de seguridad de mis archivos.. lo compre nuevo y muy barato en una tienda minorista china muy conocida aquí llego casi dos meses después y cuando lo enchufe a la pc hace un ruido chic chic chic por unos cuantos minutos hasta que la unidad se reconoce en la pc y luego se le pasa el ruido, la cuestión es que perdí la garantía argentina por error del correo lo envié y me lo devolvieron ya no hice más nada. me decidí a enchufarlo de nuevo no se si es seguro copiar archivos para respaldo en esta unidad para después rescatarlos, es nuevo pero tiene ese problema. he abierto el programa victoria 5.36 hdd/ssd en la pestaña smart me dice status bad! dejo captura del programa y espero que alguien me diga que puedo hacer con el disco desde ya mil gracias!
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 4 años
hace 4 años
Por lo que se puede apreciar el disco tiene problemas para transmitir y recibir datos. Eso es lo que te indica Bad. Ahora también tiene  3242 apagados de emergencia con retracción de cabezas. Y mas de 39000 aparcados de cabezas.  Por estos datos me parece que el problema está en la alimentación del USB que ha producido deterioros en el disco.
Lo tendrías que desmontar del case y hacerle una serie de testeos conectado directo a un puerto Sata.  Primero recuperar la información por las dudas y luego correrle el HDD Regenerator o hacerle un zero film drive con el soft del fabricante.
Luego si funciona bien en Sata volverlo a montar y probarlo con USB, pero siempre usando un puerto que tenga buena capacidad de corriente, algunos puertos no entregan suficientes miliamperes y el disco falla por baja tensión.
Saludos.
MikaVargas
hace 4 años
Bueno en mi poca experiencia pude apreciar que allí dice que tiene muchas horas de uso y entiendo que m e decís que mi disco esta en un muy mal estado solo lo habré enchufado un par de veces.. no he puesto información que sirva, pero por favor explícame como desarmar este case y con que conectores me voy a encontrar, si lo puedo conectar como un disco HHD común interno a la pc y después de eso repararlo con HDD regerator aprenderé a usarlo je, es mas preferiría usarlo de esa forma una vez reparado para respaldar información parece que vino mal de fabrica, mi placa madre es A68HM-E33 V2 gracias
jochu73
jochu73
31.275
hace 4 años
hace 4 años
Es el problema con los HDD.
Son muy suceptibles a los golpes y samarreos.
Hoy en dia te conviene un SSD que al no tener partes que se muevan no tiene ese problema.
