Discos Duros
disco duro dañado, recuperar información
FenixSolarte
hace 4 años
hace 4 años
buenas amigos, necesito de una ayuda e orientacion por favor, hace dias se me cayo de una altura de medio metro mi disco duro de 500gb, y cuando lo conecto ahora no lo reconoce y se escucha que la aguja interna esta trancada o algo parecido, mi pregunta es, hay alguna manera de recuperar la informacion que este adentro?
de verdad tengo informacion vital ahi y quisiera recuperarla, gracias ante mano...
panchobonzo
panchobonzo
3.857
hace 4 años
hace 4 años
Hola. Eso significa que el disco tiene una falla mecanica en su interior. Lamentablemente no hay nada que puedas hacer, son dispositivos fragiles y una caida como la que sufrio los deja inutilizables.
Ennio Montenegro.
hace 4 años
hace 4 años
Concuerdo con lo mencionado por panchobonzo, saludos.
Existen diferentes tipos de fallas. Uno es la falla en la superficie del disco por desgaste; otro es falla en la tarjeta controladora y otra mucho más grave, es un problema mecánico que afecta a la cabeza de lectura/escritura.
La falla por desgaste, da avisos del problema. En una oportunidad le rescaté el trabajo de título universitario a la esposa de un colega, que no la tenía respaldada. Utilicé el método del congelamiento del disco. Lo enfrié unas 3 veces hasta que rescaté todo lo imprescindible.
La falla de la tarjeta controladora, si no tiene otro problema interno, se soluciona cambiandola por una de un disco idéntico.
Éstas 2 son sin destapar el hdd.
En cambio, cuando se cae, basta que se desvíe unas centésimas de milímetro, para que no lea la información del sector 0.
Hay laboratorios especializados que recuperan información, pero el costo es por MB recuperados. El costo supera el valor del hdd nuevo.
celentauro
celentauro
3.878
hace 4 años
hace 4 años
Si se ha desprendido el cabezal no hay nada que hacer, aparte cuando lo conectas el disco gira por unos momentos y el cabezal al rozar raya el disco.
