Hola. Eso significa que tu disco tiene errores de datos. Si los errores son solo de datos y no una falla mecánica, se puede solucionar con una reparación por software. (se le pasa un programa que realiza un chequeo y repara las zonas dañadas).
Primeramente puedes intentar repararlo desde Windows. Conecta tu disco y hazle botón secundario>>Propiedades>>Herramientas y prueba la opción "Comprobar errores".
Si no funciona puedes usar un programa de reparación, yo los prefiero, porque son mas potentes.
Si tu Disco es Western Digital, descárgate el programa de reparación de Discos Western Digital y realízale un scaneo, si es necesario una reparación, el programa te lo dirá.
Este programa es fácil de usar y es compatible con cualquier marca de Disco, solo seleccionas tu disco a examinar y con botón secundario seleccionas: "Run Diagnostic".
Si sigue sin funcionar y escuchas un "click" constante, entonces tu disco puede tener una falla mecánica, en este caso no hay nada que se pueda hacer.
