¿cómo están?
mi computadora no lee mi pendrive..
¿debo dar por perdido todo lo que tenía allí o hay algún procedimiento informático para recuperarlo?
¿cómo están?
Salvador Pérez tengo que seguir esos pasos que se menciona ahí?..
.pero si lo formateo no hay riesgo de perder los archivos ahí?
tengo que formatearlo necesariamente?
hola estoy malito pero hare lo que pueda no formatee use el programa recuva atentamente salva técnico retirado por enfermedad saludos muy cordiales ok estimado.
Intenta poner tu pendrive y ver si lo lee, y haces una copia de seguridad, en caso de que no lo lea en otro pc, puede ser que se te daño, pero si tienes conocimiento en electronicas quizás pueda conseguir la falla interna, quizás un pin este desconectado, pero si la falla es más complicada adiós a tu información
Los conocimientos de electrónica que tengo son muy generales ..
..yo nunca repare nada..
... no sé ni cómo abrir el dispositivo con eso te digo todo ..
...si lo pudiera abrir tal vez podría medir continuidad con el tester
Pero sería como tantear a ciegas. ... yo no hice la carrera de electrónica hice electrotecnia
Bueno si eres paciente puedes buscar en YouTube como testear un pendrive, y buscar como abrir ese pendrive, debería ser un poco fácil ya que es una tarjeta pequeña, obvio si la información que tienes es súper importante hazlo con paciencia, pero si es insignificante y puedes comprar otro, hazlo
Tambien puedes hacer eso, con tal que te recuperen tu informacion bien, espero quetengas suerte con eso
