Discos Duros
COMO CONFIGURAR UN DISCO DURO EN UNA LAPTOP
Claudia Vanessa
hace 4 años
hace 4 años
Mi disco duro se daño y deseeo reemplazarlo.
Hola a todos, tengo un problema mis disco duro de 320gb (HDD) SATA 2,5 se daño, deseo reemplazarlo por otro disco duro (que poseo) de las mismas características, el problema es que no se como hacerlo en cuanto a configuración ya que el disco dañado tenia windows 10 y el que tengo para reemplazar tiene windows 7, como podría configurarlo?
Salvador perez maximo
hace 4 años
hace 4 años
hola muy buenas el problema esta en que no tiene una imagen del sistema echa en un disco externo ¿no? me temo tendra   que pagar por una nueva licencia de windowds  ademas si no tiene experiencia en configurar BIOS le recomiendo lo lleve a un técnico reciba saludos muy cordiales oki.
raysotech
raysotech
1.411
hace 4 años
hace 4 años
1.- para configurar un disco nuevo solo tiene que entrar al setup o bios de su laptop  y sola lo autoconfigura guarde los cambios y reinicie
2 para sustituir  windows 7 por el 10 necesita tener la iso booteble de windows 10 o actualice directamente de la pagina de micrososft si aun esta disponible la actualizacion,  aunque es mas recomendable formatear primero y luego correr un usb  booteable con la iso de windows 10 que tambien lo puede crear y descargar desde la pagina de microsoft
siga las instrucciones y no tendra problema.  https://www.microsoft.com/es-es/software-download/windows10
