Discos Duros
Disco duro
andresacdc
hace 4 años
hace 4 años
Para que sirve las dos patitas de éste disco duro?
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 4 años
hace 4 años
Esos son pines de configuración, se conectan con jumpers para habilitar distintas opciones. Hay que ver el modelo exacto de tu disco y ver en la pagina del fabricante, en algunos casos sirve para limitar la velocidad de transferencia, en otros para limitar capacidad, y a veces para que que el disco "arranque despacio" y no consuma mucha corriente (útil para notebooks y discos USB). Y en otros son pines especiales que solo sirven para uso del fabricante.
Saludos.
andresacdc
hace 4 años
Aaaa okey, voy a buscar por el modelo a ver que me dice. Gracias!
panchobonzo
panchobonzo
3.857
hace 4 años
En definitiva PARA QUE SIRVEN ESOS PINES??. Usted se apura en dar soluciones que ni siquiera esta seguro!. (Y no Sabe!).
Porque usted da múltiples opciones????. Si no sabe de este tema??? por que da múltiples Opciones???. (Usted dice; " estos pines sirven para esto y esto...y esto" y No esta seguro!). Si sabemos Hay que dar una solución Especifica!.
Se debe estar seguro al dar una solución!. Y no tirar múltiples Opciones para que lo investigue el consultante!.
panchobonzo
panchobonzo
3.857
hace 4 años
La Solución a esta pregunta seria; " Esos dos pines sirven para....". ( y tu le indicas para que sirve!).
Usted se aprovecha!, Porque en definitiva No le Soluciono Nada!.NO DIO NINGUNA SOLUCION!. Tiro varias opciones al azar!.
Son solo dos Pines!. Si los Puentea?, Que pasa?. Se necesita una solución especifica! y tu haces un CHAMUYO y no das explicaciones! especificas!.
Abra
hace 4 años
En principio para la concexión DFS si no recuerdo mal
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 4 años
Panchobonzo, lo que dice Hernán Cass. Es lo correcto lea usted de nuevo lo que dice Hernán Cass.
Dice Hernán Cass. Esos son pines de configuración, se conectan con jumpers para habilitar distintas opciones. Hay que ver el modelo exacto de tu disco y ver en la página del fabricante
El usuario, que pregunta, no ayuda en nada, solo dice ¿para qué sirven estos 2 pines? al menos debería decir Marca y modelo, del disco duro, "que yo sepa" los seres humanos. no somos adivinos.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 4 años
Cuando respondí no estaba la foto de la etiqueta del disco, estuve buscando y el fabricante no provee esa información a usuarios finales, solo a "partners". Así que por ahora es una incógnita.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 4 años
OK PanchoBonzo para que sirven los pines en un conector de disco del cual no se sabe modelo ni marca? Mi respuesta creo que es correcta en ese sentido.
Luego el usuario agrego foto de marca y modelo. El fabricante no provee la información por lo que no sabemos la utilidad de esos pines.
Decime donde esta la equivocación en las respuestas. Y si tenés información útil sobre esos pines agregala así TODOS nos sacamos las dudas.
