Discos Duros
COMO CONECTO EL HD SATA
sphynx967
hace 4 años
hace 4 años
tengo una pc marca dell con un hd de 40 gigas ATA que tiene el sistema operativo quiero conectar un hd de 1 Terabyte SATA para almacenamiento de archivos necesito un adaptador si es asi de que marca seria o nada mas lo pido asigracias por la respuesta
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 4 años
hace 4 años
Lo ideal seria que aclararas bien de que sistema se trata, que mother Cpu y memotia tiene y que sistema operativo estas usando.
Si tenes un disco ATA es muy probable que el sistema tenga una limitacion de hardware. Generalmente esa limitacion estaba en torno a los 128GB. Puede que tu sistema la tenga o no. Tendrias que averiguar bien ese modelo de maquina hasta que tamaño de disco soporta. o si existe una actualizacion de BIOS disponible que la supere.
Si tu sistema tiene la limitacion no te aconsejo manejarte con adaptadores ATA-SATA. Sino conseguir directamente una placa PCI o PCI-Ex que tenga puertos SATA con BIOS propio, que puedas configurar para evitar ese limite.
Otra opcion que tenes es comprar un disco USB para guardar la informacion y dejar el disco actual para el SO.
Saludos.
raysotech
raysotech
1.411
hace 4 años
hace 4 años
en primer lugar necesita un adaptador para que exista compatibilidad entre su equipo y el disco duro, por otro lado  ya mencionaron la limitación de la capacidad aceptada por la bios de su equipo. la limitación la puede saltar facilmente particionando el disco duro aunque habra sus excepciones.
ese tipo de operacion ya la he hecho un par de veces y mi opinion es que no vale la pena los convertidores o adaptadores no valen la pena son muy genericos duran poco puede usar ese disco con un adaptador a usb y ocuparlo como unidad externa mucho mas simple.
sphynx967
hace 4 años
Ok muchas gracias por sus comentarios !!!!
