Discos Duros
se me borro el discio duro pero busco alguien que me ayude con un pro
felipecx56
hace 4 años
hace 4 años
Buen dia compañeros, requiero de su valiosa colaboracion, estaba creando un medio de recuperacion y por error  tenia conectado el disco duro de donde guardo la fotos de la familia, y se me borro todo el disco duro, y me creo una unidad de 32 gb, y no veo  las 100 gb del dico sino que creo esta unidad, deseo recuperar las fotos, quien me puede ayudar con que programa lo puedo recuepwerar y si me lo puede facilitar, le agradezo mucho.   Por  favor tienen una aplicacion gratiuta o que tenga la licencia.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 4 años
hace 4 años
Para recuperar precisas algo de experiencia, si te equivocas de nuevo empeoras las cosas y puede que no recuperes mas nada. Te aconsejo manejarte con cuidado para no dañar mas la información.
Como primer paso vas a precisar lugar donde recuperar la información, ya que ese disco no lo debes escribir mas  hasta que hayas recuperado la información. Si el disco es de 100GB vas a precisar (mínimo) otros 100GB en otro disco para guardar lo que vayas recuperando.
En los CD como Hiren´s Boot hay aplicaciones listas para usar, Algunas son PhotoRec, Recuva (gratis ambas y las podes bajar e instalar).  También hay aplicaciones como EaseUs Data Recovery que tienen recuperadores de información (la versión de prueba recupera hasta 2GB, pero si freezas el sistema podes reinstalarla), Por la red se pueden conseguir algunas versiones del GetDataBackNTFS o FAT32 (según como estaba formateada la partición)
Es un trabajo de paciencia, prueba y error con distintos programas, algunos andan mejor segun el caso, y por supuesto hay que pensar todo dos o tres veces para no "meter la pata"
Saludos.
celentauro
celentauro
3.878
hace 4 años
hace 4 años
Yo usaría un disco de arranque que montara un sistema basado en Ubuntu y revisaría la unidad en busca de la información  que falta. Si no se formateó tiene que aparecer. También es válido Hiren´s Boot Cd como dice Herman Cass.
Yonny Diaz
Yonny Diaz
2.185
hace 4 años
hace 4 años
GetDataBack, llevo años usándolo....
