Discos Duros
Es posible reparar disco duro despues de someterse a un campo magnetic
Majhrs
Majhrs
42
hace 4 años
hace 4 años
el caso es el siguiente:
hace unos dias puse mi laptop en una corneta/bosina de gama media, (olvide por completo que un campo magnetico afecta al pc)
y el disco duro lamentablemente fue el afectado, sin enbargo estaba apagado
cuando la prendi, note que estaba mucho mas lenta de lo normal, por un momento pense que era por el arranque del SO, pero en todo era lenta
me acorde que la puse en la corneta e instale CrystalDiskInfo, y salia 6 sectores pendientes
hoy me salio como se ve en las capturas 181 sectores pendientes y 180 sectores no corregible
a donde viene esto???
ahora, esto se soluciona con un formato a bajo nivel y hdd regenerator?, o solo empeora mas las cosas
una curiosidad aprobechando la pregunta: de donde viene los sectores de respaldo
no es el mismo espacio libre?
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 4 años
hace 4 años
El fabricante siempre deja un porcentaje de espacio como sectores de reserva cuanto? ni el mismo fabricante lo sabe, el plato del disco se puede fabricar para almacenar 1.2TB, pero luego de fabricar el disco se corrobora que 1.8 GB estan defectuosos, entonces el disco puede salir como 1TB con 200Mb en sectores de recambio, Algunos salen con mas, otros con menos, pero se estima que ese valor debe ser del orden del 2 al 5% del tamaño total del disco.
El disco va usando ese espacio para reemplazar los sectores que no puede leer. El problema de los sectores relocalizados es que el disco te queda "fragmentado" pero a nivel hardware, venís leyendo una información, y el disco tiene que ir a buscar un sector que quien sabe donde está, y luego volver a donde estaba para seguir leyendo la info. Para solucionar esto tenes que hacer un "formateo bajo nivel" lo que hace el disco al formatearlo bajo nivel es utilizar todo el espacio de manera continua, si hay un sector defectuoso, simplemente no lo lee,  pero como no mueve la cabeza del disco, no pierde tiempo.
Dependiendo de que tan fuerte fue el campo magnético se puede haber desmagnetizado un poco la superficie. Para esto programas como el HDDRegenator o el Hdat2 pueden llegar a hacer algo, especialmente la función que lee y escribe toda la info del disco de manera consecutiva. Pero corres riesgo de perder la info en el proceso. Si el campo fue muy fuerte puede haberte magnetizado partes internas del disco como ser tornillos que sujetan el plato o los rodamientos del brazo actuador. en ese caso estás mas complicado ya que el campo magnetico que generan las cabezas al grabar se veria perturbado permanentemente con el giro del disco. Tambien se pueden haber "borrado" las pistas del disco, y eso ya no se puede recuperar jamas, el formateo de Bajo Nivel (verdadero bajo nivel) necesario para recuperar el disco solo lo puede hacer el fabricante.
Hace copia de todo lo invaluable y pasale los programas, si sigue fallando formatealo con el soft del fabricante y/o hacele un "Zero Fill". Si con eso no recupera, sirve de pisapapeles.
Saludos.
