Discos Duros
Recuperar fotos de un Disco Duro viejo.
Chudito
hace 4 años
hace 4 años
Tengo un disco duro viejo de 40gb con cable IDE en el que tengo fotos y quisiera recuperarlas. El asunto es que inicio la PC desde el disco duro que actualmente uso y en el que tengo instalado el Windows 10 y luego tengo este disco viejo conectado a un adaptador IDE-SATA. La idea era iniciar la computadora y copiar el contenido del disco viejo al disco nuevo pero una vez que prendo la PC se apaga y a los segundos inicia de nuevo repitiendo el ciclo no dejando entrar a las opciones que aparecen al apretar F7, DEL o F2....
Cabe agregar que dicho disco viejo tenía instalado un sistema operativo no recordando si había algún problema con él.
Se agradece la ayuda.
Salvador perez maximo
hace 4 años
a hola muy buenas tardes señor en 1º lugar decirle que pruebe a iniciar con el disco de su sistema y luego pruebe a ver si lo reconoce en equipo comente por favor reciba saludos cordiales oki estimado.
Chudito
hace 4 años
Ya lo intenté anteriormente y como dije, queda en la pantalla de arranque, se apaga y a los tres segundos inicia sola...lo mismo me pasa si lo dejo como disco secundario y pongo otro como primario
GEP Electrotecnia
hace 4 años
hace 4 años
hola, en los puentes del disco rigido IDE, ponelos en "slave" e intenta iniciar asi. sino, tendras que la BIOS y decirle que intente arrancar desde tu maestro, y al IDE lo vea como esclavo.
Chudito
hace 4 años
Puse el disco viejo como esclavo y otro disco como primario aun asi no deja...se queda trancada en la pantalla de arranque, se apaga y prende de nuevo.
GEP Electrotecnia
hace 4 años
descartaste que tengas algun problema en la fuente??
Chudito
hace 4 años
La fuente es la que uso siempre y la que estoy usando en este momento. Solo pasa ese problema cuando conecto el disco duro viejo.
GEP Electrotecnia
hace 4 años
proba conectando solamente el disco viejo, sin ningun otro disco.
puede que tenga algun problema la logica y este pasando eso.
Chudito
hace 4 años
También probé eso y nada :(
GEP Electrotecnia
hace 4 años
entonces es un problema en el disco.
Yonny Diaz
Yonny Diaz
2.185
hace 4 años
hace 4 años
Hola, cuando da esos problemas, una posible solución, es conseguir un case ( Para discos de 2,5 ) o un adaptador Ide/usb,( apra los de 3,5 ) y poder conectarlos como plug & play una vez iniciado el sistema operacional. Así lo hago to, no entanto, no se si compensa en tu caso ya que solo por un disco, puede quedar oneroso. Caso el disco temga problemas. Adjunto imagenes de los que uso..  En tiempo, también hay cases sata/usb... Saludos
