Actualmente estoy realizando el formateo, en cuanto termine le paso el HDtune a ver que me arroja
Es lo que te mencioné. Tiene clusteres dañados. Por éso lo que está escrito en ésa parte ya no la lee.
y no hay manera de crear una particion con solo los sectores buenos? porque los que estan malos son desde el GB 722 hasta el 830, todos los anteriores funcionan bien, pero cuando creo una partición de 400gb me agarra de los sectores defectuosos, he probado con repartition bad drive pero sucede lo mismo de siempre, se vuelve loco...
Puedes probar particionando en 3 unidades, por ejemplo 3 de 300GB y pruebas si en una de ellas están los clústeres dañados.
No se puede probar con el HDTUNE debido a que toma el disco completo y no sólo las particiones. Prueba con éste.
https://es.easeus.com/partition-manager-tips/check-repair-hard-disk-partition-errors.html
ok,lo voy a hacer con minitool partition wizard que siempre lo he usado, lo hice de 200gb cada partición y esta analizando a ver. muchisimas gracias por tu ayuda, para cerrar el problema le doy a mejor solución en el primer comentario?
