Discos Duros
disco duro detecta ruido al insertar pero no tiene valores ni se detec
Magic
Agradezco quienes brinden ayuda.
Disco duro que se detecta ruido al insertar via usb pero no se muestra en adm de discos ni en equipo Pero si voy a ver dispositivos e impresoras si lo muestra como disco externo. En cmd detecta los valores de la asignacion de letra pero lo demas no ni capacidad ni particiones ni en que formato esta nada???
Ennio Montenegro.
Podría estar fallando el case o cofre que estás utilizando.  Prueba con otro disco u otro case.
Magic
Los cables y adaptador funcionan bien con otros. Si pongo el disco en una lap no funciona dice reparando. Ya lo li.pie de la tarjeta logica tambien. El disco se escucha bien trabajando sin ruidos lo que hace ruido es cuando se conecta y hace como una campanita pero no detecta y no tiene particiones ni formato de nada
Magic
Creo que debe existir alguna configuracion en cmd probablemente para rellenar datos del disco
Ennio Montenegro.
Ingresa al administrador de discos, para saber si lo detecta y no estaría creada la unidad.
Magic
Gracias por tu apoyo amigo ;) tengo dos discos con este problema pero no exacto no se donde ,puedo agregar imagwn aqui ub disco no detecta ni en equipo y administrador y otro solo se detecta en adm de discos pero en cmd se ve que tiene asignada la letra y el numero en el que esta pero no tiene asignado la capacidad el tipo y el estado no. Se. Si se tenga que hacer algo para rellenar y detecte el disco. Hay alguna opcion para subir una imagen y la veas?
Ennio Montenegro.
Bajo tu pregunta, con el lápiz la editas y agregas imágen.
