Discos Duros
Problemas con Caddy Segundo Disco Duro en Laptop
Kristian
Hola el problema que tengo es:
Tengo una Lenovo T440P, me compre un SSD y compre un caddy para instalar el disco que tenia como disco secundario, el problema que tengo es que desde la BIOS reconoce el disco perfectamente, pero cuando inicia windows muchas veces lo apaga por completo.
Opte por formatear de nuevo el SSD pensando que se quedaba apuntando a DVD ROM pero esto no solucionó el problema, luego lei que el problema que había que pasar la partición del disco duro mecánico en modo Inactive con el comando de consola Diskpart. Esto me resolvió el problema, pero ahora lo esta haciendo otra vez, cuando la laptop esta muchas horas apagada y la enciendo justo antes de presentar la pantalla para escribir la contraseña apaga el disco y nuevamente la reinicio y el disco funciona perfectamente. La diferencia es que nates hacia esto más seguido incluso al bajar la tapa y que entara en modo suspendido aunque eso no lo he probado o mejor dicho no lo he probado por muchas horas ya que antes lo hacia mucho más seguido.
El segundo disco tiene particion MBR como principal solo que esta en modo inactive. No se si es el caddy, me parece que eso es solo un puente y no debe tener electrónica?, y si fuese un daño de él "caddy" el disco duro fallaría mientras lo estoy utilizando, ya no se que probar me siento mal porque no se si el problema es el caddy que no sirve o windows que le falta hacer algo.
Yo con el Lenovo support he instalado todos los updates y el Windows es el Windows 10 Pro 2004 19041.508 antes tenia la versión 1903 y el problema era el mismo.
Si me pueden ayudar les agradezco infinitamente
Kristian
El segundo disco como mencione lo puse en estado inactive con el diskpart, la particion que tiene hecha es primaria, me pregunto si eso era parte del problema, cuando hice ese cambio mejoro mucho pero de regreso lo esta haciendo.
Luego me tope con esto: " hkey_local_machine-system-currentcontrolset-services-atapi donde debo colocar una nueva entrada que diga controller0 y ahí un registro que diga Enumdevice1 y ponerlo en 1." segun hay que activar esa unidad asi, pero tampoco funcionó.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
Que marca y modelo es el disco mecánico? Revisa con algun programa de particionado avanzado (Gparted anda muy bien), con cuidado con lo que tocas, las flags que te quedaron. En el disco original vas a tener varios tipos de particiones; con varias flags o banderas, vos le sacaste la flag active a una particion, pero es probable que tengas otras marcadas como UEFI, hidden, diag, esp. Todas estas pueden generar problemas, si el Bios detecta una particion EFI piensa que el disco primario es el mecánico y te bootea de ahi.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
Si revisas el historial del Smart del disco SSDtenes algun aviso de algo? errores de lectura , errores de DMA, apagados de emergencia? Que modo de transferencia que te figura en el BIOS  la primera vez que prendes (SATA 150 / 300 /600) y cual en el windows una vez que arranca? No sea cosa que haya alguna interferencia o algún driver que carga en el arranque que produce un cambio en la velocidad del puerto y eso te cuelga la maquina. Algunas DELL dicen en las especificaciones que el puerto de la lectora de CD es SATA 150. No tuve la oportunidad de probarlas con un caddy a ver que velocidad anda un disco, pero ya tengo presente la idea que puede no andar a mas de 150.
Lo ideal es tener el disco con el SO en el puerto SATA principal y el disco secundario en el caddy. Si es el puerto que te hace un cambio de velocidad a la mayoría de los discos los podes forzar a trabajar en velocidad SATA 150, pero perderías velocidad, tendrias que conectar ahi el disco secundario y dejar el SSD como primario.
Revisá eso y comenta los resultados.
Saludos.
Kristian
Hola Hernan, te comento que el SSD esta en el puerto principal de la notebook, y tiene el sistema operativo, el disco duro mecánico es el que esta en el caddy y quiero que sea el secundario para guardar ahí todo, documentos etc... lo del cambio de velocidad o su revisión no se hacerlo.
después de hacer esto del comando inactive con el diskpart en consola mejoro mucho, pero ahora solo lo hace cuando esta mucho tiempo apagada la notebook
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
El seteo de la velocidad del disco depende del modelo del disco y del fabricante, Algunos tenes que ponerle un Jumper (tienen unos pines cerca del conector SATA) otros tenes que usar un software especial para setearlos. Igual eso es una suposicion que hice luego de leer las especificaciones de la notebook de mi hermano. No llegue a probarlo porque le monté un server NAS con una raspberry y el disco viejo, usa los archivos directo desde la red
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
Tendrias que revisar si te quedo alguna otra "flag" que no deberia en el disco, eso se hace con algun linux booteable que tenga el GPARTED o algun programa que permita edición avanzada de particiones.
Hace copia de seguridad de todo antes de tocar, ya que podes borrar todo en un instante. Igualmente revisa el estado del SMART del disco del caddy, podes usar el CrystalDiskInfo y guarda los resultados para compararlos, fijate la tasa de errores DMA, errores de lectura y escritura, apagados de emergencia, etc... que no aumenten dia a dia.
