Discos Duros
Es Posible Conectar Un Disco IDE De PC Directamente a Una Laptop
Majhrs
Majhrs
42
Hola Tengo El Siguiente Problema:
Tengo Una Laptop Que El Disco Original Paso a Mejor Vida, Pero El Disco Era IDE y No Tengo Otro Disco De Esos y Si Acaso Uno SATA
(OJO No Puedo Comprar Ni Adaptador De IDE a USB Ni El Propio Disco IDE)
Ahora Mi Pregunta Es La Siguiente:
¿Seria Posible Conectar Los Pines Del Disco IDE De PC Directo a La Laptop Obiamente Con Fuente De Poder Externa?
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
Como venir vienen unos adaptadores, si te fijas en las pistas lo que hay es una conexión 1 a 1 entre los pines. Y acá https://www.instructables.com/id/Home-made-25-to-35-IDE-converter/  hay alguien que hizo algo parecido a lo que queres hacer, Teoricamente no debería haber problemas. Como dijiste tenes que alimentar el disco desde una fuente externa ya que las notebooks solo alimentan con 5v. Tenes que conectar la masa del cableado hacia el disco a la masa de la notebook para evitar que circulen corrientes por el cable.
El tema lo vas a tener con la soldadura, no creo que puedas usar cable de 80 pines, Vas a tener que usar de 40 y aun eso va a ser dificil de soldar. Tendrias que cortar la placa del disco viejo de 2.5 para recuperar el conector y el sector de la placa donde  esta soldado el mismo. Cortarías la placa del disco a unos mm del conector del disco y soldas sobre eso. No soldes direcatamene en la notebook porque es muy alto el riesgo de dañarla.
Acá https://www.instructables.com/id/Using-a-full-sized-HDD-in-a-Laptop/ alguien lo hizo. Creó su propia plaqueta para poder soldar comodo el cable al conector. Dice que los primeros 40 pines son conexion 1 a 1 y que los 4 de alimentacion no los usa.
La mejor solucion seria conseguir un adaptador de IDE 2,5 a M.2 (adjunto foto), Con esto podrías conectar un disco SATA M.2 al adaptador y te queda un disco IDE de 2.5. Pero esa solución se hace difícil debido a la dificultad para importar y los costos que tenemos en algunos países.
Majhrs
Majhrs
42
si existiera alguna forma de darte mas likes lo haria, por lo menos mas de 40 veces
