Discos Duros
Necesito recuperar datos en Hd
Arsenio
hace 19 años
hace 19 años
Tengo un disco duro de 30 Gb de la marca MAXTOR de 5.200 RPM de la serie Diamond Max Plus 8. Trabajaba con Windows Xp Sp2 y Sistema de Archivos: NTFS Este fin de semana encendi la Pc para hacer mis quehaceres y no pude ingresar. Entonces para diagnosticar el Disco de 30 Gb instalé en otro HD de 8 Gb Windows Xp Sp2 y Partition Magic 7.0, logré visualizar la unidad lógica del Disco de 30 Gb que me causaba problema pero no tenia sistema de archivos es como si se hubiese eliminado la partición. Tengo varias preguntas compañeros de Yoreparo.com 1) ¿Como pudo haber ocurrido esto? 2) ¿Como puedo lograr recuperar la información que contenia el Hd? 3) ¿Que software me recomiendan para trabajar para la recuperación? 4) ¿Si formateo el disco funcionará?, y es posible lograr una recuperación aún estando formateado? Espero su aporte y ayuda amigos!!!! Salu2
juan804041
hace 19 años
hace 19 años
Querido Arsenio, primeramente, esto es muy normal con los Discos Duros MAxtor, más aun de la serie Diamond 8Plus, ya que trabajan con nuevas tecnologías no mejoradas de la Maxtor, (Por ahora cierto de Seagate ya que la a comprado) App, y puedes utilizar el Porgramilla GetDataBack, que te recupera hasta lo que no existes, juazz, así mismo como te lo lees, otra cosa, si es posible recuperar tus datos, aun cuando lo ayas formateado, e incluso con este programa es posible recuperar Datos de discos Duros, que han sido formateados, de forma completa o lenta, Hasta Luegillo, amigo Arsenio de Lambare
Arsenio
hace 19 años
hace 19 años
voy a probar el soft que me comentaste por el foro! Thank!
alejandrus77
hace 19 años
hace 19 años
hola, bajate el getdataback para NTFS (www.majorgeeks.com/GetDataBack_For_FAT_d2772.html), ejecutalo en otra pc que funcione y pone el disco dañado como esclavo, deberias recuperar tus documentos sin muchos problemas. Despues de que recuperes podes probar formatear y reinstalar todo, si no funciona volve a particionar el disco con el fdisk, y si aun sigue sin andar proba hacer un formato de bajo nivel usando algun programa de la pagina de maxtor, saludos.-
thefoolish
hace 19 años
hace 19 años
yo te recomiendo que uses RESTORE 2000, este programa te ayudara a recuperar datos de tu broken HD, este es el link http://www.bitmart.net/download.shtml
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 19 años
hace 19 años
LEE acá: http://www.yoreparo.com/articulos/windows/recuperacion-datos.html Hay mucho de lo que comparten los compañeros.
Arsenio
hace 19 años
hace 19 años
juan804041 alejandrus77
Arsenio
hace 19 años
hace 19 años
Muchas Gracias!! compañeros!! juan804041 alejandrus77 thefoolish El-NoXa Pero me queda una consulta mas.... Me pasaron diferentes soft para trabajar e intentar recuperar datos, pero como les habia comentado que .. la unidad no aparece activa solo con PARTITION MAGIC LO PUEDO VER.. Pero en Mi PC, no logro visualizar la unidad de mi disco duro... Estos programas que me pasaron automaticamente me revisará la unidad que quiero recuperar datos sin formatear, o si o si debo formatear y luego pasar el programa para que revise toda la unidad???? Abrazos cordiales!!
luilo
luilo
193
hace 19 años
hace 19 años
lo que quieres decir es que el windows no te reconce el disco? si eso es lo que quieres decir entonces right click sobre my computer, luego manage y luego disk management y verifica si te aparece alli.
luilo
luilo
193
hace 19 años
hace 19 años
carlitoszihua
hace 19 años
hace 19 años
Lee esto: http://www.runtime.org/spanish/index.html Saludos :wink:
