Discos Duros
Resucitar disco ssd portatil 500gb irreconocible
ArturMcFly
Buenas gente, un placer participar de este foro por primera vez. Me veo en la necesidad de preguntarle a esta gran comunidad de expertos por algo que me sucede con un disco duro solido externo (usb) marca HP modelo P500. Resulta que hice un clonado de otro disco a éste para respaldar datos y hacer otro clonado en limpio a un nuevo disco. Luego de hecho el trabajo, hice un wipe con el partition wizard (no me daba la opcion de formateo ni en administrador de discos ni en partition). En el proceso surgió un error y el programa me tiró que habia que reiniciar la pc para que el proceso pueda continuar. Eso hice y una vez levantado el sistema, nunca más volvió a reconocer mi disco, ni en el administrador de discos, ni en el adm. de dispositivos, ni en ningun software. Probé cambiando de puertos, en otras pc's, e incluso lo abrí para ver si habia algo "a la vista defectuoso" adentro pero no hay mas que una placa sin rastros de nada raro. El disco es nuevo y parece ser de buena calidad, al menos la carcaza... Alguien tiene idea de que puede ser lo que pasa y como resolverlo? Desde ya muchas gracias.
celentauro
celentauro
3.878
Si lo pones como esclavo lo reconoce el sistema? Le asigna una letra?
ArturMcFly
Hola. No, ni siquiera lo reconoce. El disco siempre fue esclavo. Es solo USB y nunca lo llegue a utilizar para bootear el s.o.
celentauro
celentauro
3.878
Y si el cable usb está mal? Yo quitaría la tapa que lo protege y desconectaría el adaptador usb y lo probaría con las fajas normales que conectan con la mother,.
ArturMcFly
De hecho ya probe otro cable usb pero no cambió nada. El puerto usb esta integrado a la placa, no es de los que tienen el sata para poner en la mobo.
celentauro
celentauro
3.878
Si está perdido intenta sacarlo de la carcasa, algunos traen un adaptador conectado a la placa para ser USB , pero por dentro traen los 2 conectores de un disco sólido normal de un portatil. No encuentro nada de HP pero este video te da una idea.https://www.youtube.com/watch?v=VOFV80ewHjM
ArturMcFly
No, este no trae adaptador. Tiene el usb integrado a la placa. Desde HP no hay nada de soporte a este producto. De hecho por la pandemia estan dando poco soporte a todo. Creo que no va a quedar otra que llevarlo a garantía. Lo quería evitar porque me queda lejisimos.. pero no le veo la vuelta. Creo que mi confianza en los SSD (y en HP) ha disminuído considerablemente.
celentauro
celentauro
3.878
Buena suerte y ojalá puedas recuperarlo. Da mucha bronca cuando algo nuevo falla.
ArturMcFly
Gracias. Si sobre todo con los precios que se manejan donde uno hace una inversion confiando en la calidad que te venden... pero bueno este caso queda así. Muchas gracias por la ayuda.
