Discos Duros
tener dos discos duros internos con capacidad de arranque en un pc
Jose Tomas Castellanos
Quisiera saber si es posible tener dos discos duros internos, cada uno con posibilidad de arranque (por ejemplo que el otro poseea un iso de instalación o de un gparted o algo asi como se hace con un disco externo via USB) y al escoger en el boot de arranque del PC el orden, pueda, en una emergencia, escoger el secundario como disco de arranque? En este caso cual sería el utilitario para formatear el segundo disco alterno interno?
Alessandro Gustavo
Hola, si podes tener 2 discos internos los 2 como booteables pero seleccionando solo 1 en el bios. Por ejemplo el disco conectado en el SATA0 lo seleccionas en el BIOS como primario, lo formateas y le instalas windows y el disco SATA1 como secundario y después seleccionas el disco SATA1 en el BIOS como como principal y ahí instalas otro windows y el Sata0 como disco secundario. De esta forma solo entras al bios y decis con que disco queres iniciar y listo. Hay aplicaciones para seleccionar el boot pero a mi no me dieron resultado "no digo que no sirvan" se usan cuando tenes multiples sistemas operativos.
Perfecto lo que necesito es que en un determinado caso (muy raro por problemas en el disco digamos normal) pueda yo por la BIOS cambiar el orden y bootear desde el que estaba usando como de datos adicionales. Yo le pongo una partición donde cargo la ISO, pero lo que no se es como lo hago booteable, es decir como formateo y cargo la partición donde voy a guardar el boot de emergencia en el disco alterno y su ISO, todos los osftware hablan de disco duro externo USB pero yo lo tengo interno
Alessandro Gustavo
Por lo que entiendo vos queres hacer un ISO del disco primario ya funcionando y guardarlo en un secundario y en caso que el primario falle arrancas del secundario y restauras el primario. De ser asi si podes, como te comente en el mensaje anterior si ya tenes instalado un disco seleccionas el otro disco en el bios como primario y e instalas windows por ejemplo y después a ese windows le instalas la aplicación tipo https://www.diskpart.com/ y con esa aplicación habria que buscar si tiene la opcion de crear un iso o una imagen del disco principal. Hay varias aplicaciones Free para duplicar HD.
OK, Gracias por su información. Lo que pasa es que no me gustan las USB porque una vez se me perdió una y me dejó en la calle. Entendí que desde un HD no se puede hacer una instalación en Otro (que era lo que quería), entonces lo que voy a hacer es guardar el pendrive dentro del PC para que NO se me vuelva a perder jejeje.). Es que tengo W10 (60GB SO) y Ubuntu (30 GB SO) y duplicar eso en el segundo disco se me hace perder espacio. El Disco primero es un SSD.
Alessandro Gustavo
Fijate si esta aplicación te sirve, me parece que si es preferible perder 100 gigas de un HD que toda la info que tiene su interior.
https://www.ubackup.com/es/free-backup-software.html
Gracias. Utilicé clonezilla para sacar imágenes backpup de las particiones.
La solución de SO duplicados en los dos disco no me funcionó, porque tanto windows 10 como Ubuntu 18.04LTS suponen que se trata de una instalación RAID tipo espejo (como los servidores) y esa manejo se vuelve peor!!
Asi que la solución pendrive guardada en el pc es la única solución práctica (bueno es un metáfora, realmente lo que hice fue sacar imágenes backup de cada partición con clonezilla en el disco duro alterno y así tengo todo a la mano)
Gracias a todos porque me ahorre mucho tiempo en "prueba y error" .
franklinsirit
Son varias preguntas en una. voy a ver como puedo ayudarte. 1.- Si puedes tener varios discos duros en tu pc de arranque con sistemas operativos distintos. solo que estos deben ser configurados desde la BIOS quien inicia como disco 0, disco 1, etc. 2.- No puedes usar una ISO de instalación en un disco duro para usarlo como si fuera un pendrive USB. para eso hay herramientas diversas (CD/DVD de instalación - Programas para montar ISO´s - Aplicaciones como: MiniTool Partition Wizard - bootrec.exe - Hiren's Boot, entre otras) - Memorias Booteales, etc. 3.- Puedes usar dos sistemas operativos en un mismo disco duro como yo que uso Windows 8 y Windows 7. pero eso es a criterio del usuario. 4.- Para atacar cualquier emergencia, te recomiendo usar varios pendrive para esos casos: uno para instalar Win7, otro Win8, otro Win10, otro Hiren´s Boot, otro Linux. claro todo es a tu gusto. Espero haber respondido tus peguntas. Valora y comenta.
