Discos Duros
Problema con disco duro WD Elements
Adriandb
Tengo un disco duro externo WD Elements de 1t que cuando lo conecto a la PC no me lo muestra en mi PC, cuando lo busco en administrador de discoe sale no asignado, cuando le doy a formatear me da error irrecuperable de hardware, alguien me puede ayudar a solucionar este problema, gracias de ante mano
jochu73
jochu73
31.275
Saca el disco del gabinete plastico y conectalo dentro de la PC.
Adriandb
Estos discos WD no vienen con los conectores sata, son directos 3.0
jochu73
jochu73
31.275
Adentro hay un disco comun y corriente.
Abrelo y encontraras el disco conectado a una placa, la placa es la tiene conector USB.
Adriandb
No este disco es de los que son directo usb
Mario Parrilla
El problema que tengo es que el conector usb3.0 se soltó y arrancó las pistas, es muy complicado soldar las pistas al usb, pero tiene internamente varios pins que creo que están en paralelo con el usb y necesitaba saber que pin es la alimentación y cual es la señal para poder leer y hacer una copia de los datos.
Mario Parrilla
hace 3 meses
Abandoné la reparación
