Hola, buenas noches.antes que nada les deseo a todos que esta pandemia no los haya atacado y si fueron infectados que haya sido leve y con pocas consecuencias.
Paso a relatar cual es mi problema, Tengo un HD SSD kingston de 120 GB externo UBS3. Lo usaba como backup. Menos mal que tenia ese HD con diferentes archivos de otro HD dentro de la PC que casualmente dejo de funcionar hace 2 meses. Lo puse en otra PC lo reconocio apenas 2 segundos y desaparecio. Toque la placa logica y estaba muy caliente en un sector. Acudi a mi HD SSD de backup que tenia la mayoria de los archivos importantes. O sea continue haciendo el HD como de archivos, la PC no suelo apagarla a la noche, queda encendida y a veces no retiro el HD USB. Esta mañana abro la PC para cargar un archivo en el HD SSD y no lo veo. Cambio de conector USB, el ruido característico de la PC cuando se conecta algo or USB se producia, pero el HD no aparecía. Lo saque de la caja contenedora y lo puse en una base ORICO externa para HD SATA de 3,5 y 2,5 pulgadas. Apenas encendí la bandeja con el HD este aparecio normalmente con el led en azul. Ufff me dije, es la cajita que algo anda mal, como el conector o la plaquetita. Apague la bandeja, dejando el HD SSD en la misma. A las 2 hs regreso para ver los archivos y solo parpadea el led de lectura en naranja y nunca acaba de ser detectado. Asi probe varias veces. Entre a el sitio de Kingston y baje el soft SSD manager. Instalo el soft y tampoco lo detecta. Recordé que tenia otro HD Kingston idéntico en otra caja externa. Lqa desarmo y coloco el HD en la bandeja ORICO y abro el mismo SSD manager, y funciona normalmente dando toda la info del HD. Apago la bandeja SATA y pongo de nuevo el HD dañado y ni lo ve. Tampoco el bios lo detecta. Bueno aca viene la pregunta: Hay algun soft que pueda detectar el HD para recuperar los archivos?. Le enviéesta misma consulta a Kingston pero aun no respondieron.
Si alguien tiene alguna sugerencia sera bienvenida.
Nota la foto se tomo cuando fue reconocido en la bandeja ORICO
Nota: Para intentar ser mas concreto. El HD SSD se ve desde el bios y en administrar equipo en windows. Veo el HD sin nombre indicando "sin inicialara" Adjunto fotos.
20200606_190617.jpg[1.38mb]
20200606_191844.jpg[1006.14kb]
20200606_211600.jpg[994.31kb]
IMG-20200518-WA0011[1].jpg[104.44kb]
