Gracias Osvaldo, preguntita, yo instale el OS en el SSD y movi el escritorio al rígido, ya que las cosas las iba a guardar ahi, crei que seria un buen momento para aprovechar y hacer limpieza de porquerias, como hago para poner el escritorio en el disco nuevo sin tener que moverlo desde el rígido (dañado) que ya tengo.
Simple, instala el sistema en tu disco nuevo. Sin desconectar el SSD, solo hazlo booteando desde una unidad usb y haciendo la instalacion en el rigido nuevo. Posterior a la etapa de instalacion inicial, o sea cuando termina de copiar los archivos la instalacion, se va a reiniciar el equipo solo. Ahi tienes que estar atento a cuando se apague la pantalla y encienda de nuevo, ingresar al bios para cambiar el orden de arranque y lo colocas para que arranque desde el disco nuevo. Hecho esto, va a terminar de instalar el sistema.
Una vez terminado se reiniciara de nuevo y vuelves a elegir desde el
arranque el booteo desde el disco nuevo, cuando todo termine de cargar vas a ir a el explorador de windows, o a equipo, seleccionas el SSD y buscas en la carpeta usuarios, tu usuario anterior o sea el de la instalacion vieja. Dentro de esa carpeta vas a encontrar las carpetas DOWNLOAD que es todolo que descargaste, la carpeta DESKTOP que es ahi donde esta tu escritorio y logicamente revisa las otras que veas por si te interesa recuperar algo mas. Si tienes contraseña en el disco anterior para acceder al windows seguramente deberas ingresarla al acceder a estas carpetas. Copias todo al
escritorio nuevo y una vez terminado, apagas el equipo y desconectas el SSD que es donde tieenes los probelmas de SMART. Posterior a eso ya puedes encender normalmente el equipo y redistribuir donde quieras las carpetas recuperadas
