Discos Duros
WD externo modelo WD5000BMVV de 500Gb que se ve como de 2tb
Al3xis
Buenas a todos los integrantes del forum... Les comento que tengo hace tiempo un externo WD5000BMVV de 500Gb que en un momento determinado me dio problemas y a partir de ahí cuando lo pongo a la pc me sale un cartel como este "Inicialice el disco para que el administrador de discos lógicos pueda tener acceso a él" Me sale el número del disco y cuando le doy aceptar me aparece el disco al final de todos los disco y con una capacidad de 2Tb. Por lo que mi pregunta es esta... Cual es el problema del disco y existe alguna herramienta que pueda solucionar eso? He probado con minitool Partition Wizard y ve el disco como uno de 2Tb pero no lo repara ni lo vuelve a su estado original que es de 500Gb Gracias desde Cuba
jochu73
jochu73
31.275
Para volver el disco al estado de fabrica puedes usar Hard Disk Low Level Format Tool. https://hddguru.com/software/HDD-LLF-Low-Level-Format-Tool/ Para inicializar el disco puedes usar el administrador de discos de Windows.
Osvaldo Nadal
abri mi pc o equipo y en Este equipo boton derecho del mouse, elegi administrar, y busca a tu derecha el disco en cuestion, elimina las particiones y crealas de nuevo. Eso es todo
Al3xis
Pero el problema es que no tiene partición... Windows reconoce el disco, con una capacidad que no es la correcta ya que el disco es de 500Gb y pone que tiene 2Tb y ademas no lo inicializa porque como es lógico no coincide las capacidades.. Es decir la que muestra con la real... Ya probé con esa opción y me pide que inicialice el disco... Y me dice acceso denegado..
Osvaldo Nadal
busca si por el fabricante hay alguna herramienta para re cargar el firmware de ese disco. Suele pasar a veces con los pendrives.
