Hola, por favor ación importante como fotos y demás... Resulta que hace unos días, lo retire deagradecería mucho su ayuda. Tengo un disco rígido HDD Seagate Barracuda 500GB SATA de hace unos años pero en perfectisimo estado, y siempre andando de 10 en una computadora común con Windows[size=100] 10, dentro de el con mucha inform [/size]esa computadora para darle otros usos y lo conecte a mi otra computadora, que es mas grande y tengo varios discos mas ahí... El disco al conectarlo y demás, encendió con normalidad, y lo podía utilizar en esa PC, pero[size=140] cada tanto se escuchaba como si quisiera apagarse por falta de energía y luego volver a encenderse, revise los voltajes de mi fuente y todo era normal, y al rato dejo de hacerlo... Todo normal, lo use, pero luego de uno o dos días, de pender y apagar la PC, el disco dejo de aparecer en Windows... Pensé que estaría mal conectado pero no, el disco simplemente estaba apagado, lo desenchufe, lo volví a conectar, y este solo encendía correctamente el ruido, giraba el disco por unos 15 segundos sin hacer aparecer nada en la PC, y luego se apagaba y no volvía a encenderse solo, a menos que volviera a desconectar la corriente... Por lo que pude experimentar, es exactamente lo que haría cualquier otro disco, al solo enchufarle la toma de energía, pero no el cable SATA, al no pasar datos, se apaga... Pero lo extraño es que no aparece nunca ni en la interfaz de Windows, ni en el administrador de discos, y lo mas preocupante, ni siquiera en el BIOS... Probé en 3 computadoras completamente distintas para verificar si el problema era solo de esa PC, pero no, exactamente lo mismo en todas... Revise completamente el disco en si, lo limpie con la goma de borrar en todos los contactos, mire el PCB muy al detalle y todo esta perfectamente, no hay ruidos raros, ni nada. Simplemente no hay ningún paso de datos desde el disco hacia la computadora... Por favor, agradecería mucho su ayuda ya que tengo datos muy importantes... Gracias! TeraTech.[/size]
