Gracias jochu73 por tu post. De hecho ya tengo un DD de 160 Gb instalado y con SO; como esclavo tengo el disco emproblemado. Puedo instalar el MiniTool. ¿Para eliminar la partición C primero se formatea esa partición? O simplemente se le dice "eliminar"? Y para redimensionar no tengo ni idea; es cosa de instalar el programa y ensayar. procedo a eso y mañana te comento cómo me fué. Muchas gracias, hasta pronto.
Bueno, ya intenté hacer la operación pero fracasé. Como ves en la foto en el paso 2, me dice que va a formatear la partición, sin aclarar cuál partición va a formatear. No me puedo dar el lujo de formatear la partición principal porque ahí tengo arhivos que no quiero perder (no todo me cupo en el backup). Por lo tanto no pude seguir de ahí.
Otra cosa importante es que sobró una partición chiquita de 9 Gb; quise anexarla a la grande pero me dijo que si la anexaba el PC no arrancaría. Pregunto ¿por qué no va a arrancar si el SO está en un disco independiente? Quedo qap para tus opiniones. Ciao.
Acabo de descubrir que los archivos no se perdieron, pero el disco me quedó de 180 Gb, los otros 140 Gb se perdieron a pesar de que le dije Deshacer (el tamaño total de disco era de 320 Gb), salí perdiendo. Eso pasa cuando uno trata de usar programas que no sé manejar.
Usa el administrador de discos.
Es posible que no esté asignado los 140GB. Si es así, podrás extender la otra unidad o bien crear una nueva partición.
Cuando el disco tiene daños físicos, lo que está allí escrito no lo puedes mover.
Descarga el HD Tune para revisar el disco, te saldrá si tiene sectores dañados.
Muchas gracias Ennio. Usé el HDTuner y me dice que el disco está bueno, no hay nada malo. Buena noticia. Me metí por el Administrador de Discos y aparecen las dos particiones, pero la opción de extender volumen está pero no disponible. Es ahí donde debo trabajar, pero no sé qué se hace para extender los 180 GB. Si pudiera les enviaba una foto, pero ahora la página no tiene la opción de enviar fotos; creo que es una falla grave porque una imagen es valiosísima. Y bueno Ennio, ahora ¿qué hago para extender la partición de 180 GB si no me aparece disponible la opción?
Joche73. Le asigné una letra (no la tenía) y luego le dije Reducir Volumen, el resultado fue que la partición quedó casi igual y además creó una partición bien chiquita. Esa partición que aparece de 117 Gb no tiene información, luego no importa que se anexe. Y la otra partición (la de 180 Gb), que debería agrandar con Extender Volumen, no tiene esa opción disponible. Veo que todo se me está complicando. (Si les pudiera enviar una foto, pero no veo cómo).
Al final, por acá encontré un vecino que me va a prestar un DD este fin de semana para hacer un backup completo. Después de eso formateo en Bajo Nivel el disco que nos ocupa, así quedan eliminadas las particiones y luego lo habilito, santo remedio. Todavía no cierro este post. El martes o miércoles les comento el resultado de esta estrategia. Hasta ese entonces.
