Discos Duros
MI PC NO LEE UN DISCO DURO
pepe_pompin_2015
HOLA, tengo un disco duro IDE de 80gb de una pc vieja en la cual guarde muchos archivos importantes y quiero recuperarlos y no puedo, ya que conecto el disco a mi notebook en forma externa con un cable IDE, SATA a USB y no lo lee, suena como si lo estuviera lellendo pero no aparece en pantalla. a la notebook no tiene problemas de driver ya que tiene todo actualizado. no se que podra ser o como recuperar los archivos del disco IDE
jochu73
jochu73
31.275
Ese adaptador tiene una fuente externa par alimentar el disco, ¿Funciona, prende, gira?
pepe_pompin_2015
si, el disco funsiona y se lo escucha girar,hace el sonido como que se conecto y me aparese un cartel que dice INSTALANDO EL DISPOSITIVO DE DISCO, despues de un rato dice que no se pudo instalar y en todo ese proseso nunca se muestra el disco en pantalla
pepe_pompin_2015
ademas al adaptador lo uso con otros discos SATA y funsiona perfectamente
jochu73
jochu73
31.275
Trata de conectarlo dentro de un PC.
jochu73
jochu73
31.275
Entonces puede ser que la placa electronica que hay debajo del disco este fallando.
En modelos viejos se podia cambiar esa placa por otra de la misma marca y capacidad, solo tenia que tener el mismo firmware.
pepe_pompin_2015
Ok, y como puedo saber el firewall y como se podría cambiar la placa ???
jochu73
jochu73
31.275
Esta en la etiqueta.
En los WD esta al final de donde dice MDL.
