Discos Duros
Disco toshiba no reconoce pc( no enciende luz)
Zeta Bosio
Hola tengo un disco toshiba modelo dtb 310 lo conecte a una pc en reparación un día y dejo de funcionar en parte, por que cuando se lo conecta a una pc vibra pero no enciende la luz. Tampoco la reonoce una pc. Le compre un cable nuevo y tampoco la reconoce la pc. Lo probe en otra pc y nada.
Eduardo RedMoon
.l .l Buenas estimado, el problema que usted menciona es muy comun en discoduros externos, y esto ocurre cuando el encapsulado se averia. Cambie el encapsulado y ya deberia de solucionarse
Zeta Bosio
Hola que tal me gustaría saber a que se refiere con encapsulado.? Gracias
jochu73
jochu73
31.275
¿Y en otras computadoras anda?
Zeta Bosio
Hola no no funcióna en otras pc. Básicamente solo cuando se lo conecta el disco empieza a girar se siente. Pero la pc no lo reconoce y la luz que encendía antes no lo hace, incluso probe con otro cable y nada.
jochu73
jochu73
31.275
Por lo que dices de la vibracion yo creeria que esta perdido.
Tambien puede ser solo problema de la logica, si puedes conseguir otro disco igual podrias intercambiar las logicas a ver si funciona. Debes fijarte en el firmware, ese debe ser identico o no funcionara ese metodo.
