hola muchas gracias lo probare por lo pronto estoy usando ease us data recovery wizard y me esta escaneando al parecer si esta leyendo los archivos pero lleva su tiempo pero aun así tengo la espina de que exista otro método mas rápido, por ahí vi el convertir a MBR sin perder datos también lo probaré pero primero a respaldar que es lo mas importante y después a experimentar con el disco y le cuento
No se si me animaría a meter la mano en la tabla de particiones y la definición del tipo de disco. Es obvio que hay algo mal generado y un paso en falso puede hacer que se pierda el acceso definitivamente. Primero intentaría leerlo desde cualquier otro sistema operativo. Por otro lado OJO con las recuperaciones. Muchas veces parece todo ok, las listas de archivos están perfectas, pero cuando lo recuperás y lo intentas abrir, está todo estropeado. ¡Suerte!
