Discos Duros
MI BIOS NO DETECTA DISCO DURO PERO MI SISTEMA OPERATIVO SI
Amya
Sucede que instale en un segundo disco duro otro Windows y pensaba desde la BIOS cambiar entre prioridades de discos para usar o uno u otro , para instalar el sistema operativo en el segundo disco (el del problema) la BIOS lo reconoció, y por ello lo instale e incluso la use un rato instale drivers, etc, pero cuando reinicie ya no inicio con mi disco duro secundario que lo habia dejado como primer arranque, sin embargo era reconocido por el SO, ahora bien, apague y me metí a BIOS otra vez, porque pensé que la prioridad de arranque había cambiado, pero no era eso, simplemente ya no reconocía que hubiera otro disco duro, no es problema de cable sata ni de corriente , por favor, ayuda y de antemano gracias..
Ennio Montenegro.
Hola Amya
Probaste si dejandolo sólo, la BIOS detecta el disco..??
Ángel Morales
Mh. Está algo confusa tu pregunta. Pero el arranque dual no se controla con BIOS sino con el propio sistema operativo. Solo tienes que establecer en el disco primario el sistema dual.
https://www.profesionalreview.com/2016/06/11/arranque-dual-windows-10-paso-paso/
Verifica bien el BIOS por que si el disco no es reconocido en este simplemente no hay disco en la PC.
Amya
Esquel tengo dos discos duros el que usaba y este nuevo , que como y explique la BIOS lo reconoció para que instalará el nuevo SO, pero cuando apague y encendí el PC, no inicio con ese disco sino con el viejo que tenía y la PC claro que lo reconoce en el SO, puedo mover archivos , borrar etc y ya tiene usado espacio que es el que ocupa el Windows q instale previamente, el problema es que no puedo usarlo como principal por lo mismo que la BIOs no lo reconoce, no aparece
jochu73
jochu73
31.275
Prueba dejando conectado ese disco solo.
Amya
Ya lo hice, no lo reconoce, pero ahora bien, cuando ya dejó los dos desde el primer disco duro , si que reconoce el segundo dentro de windows
el zurdo
el zurdo
294
saludos, deberias comentar la marca y modelo de tu mother board, quizas necesites una actualización del bios, informanos de los datos que solicite y avanzaremos con tu ayuda
