Haz intentado actualizar el BIOS?, se me ocurre que tenga algún error que no te permite instalar nuevos discos (por el driver) o intenta conectando un disco duro del mismo modelo al que tienes
Gracias por la respuesta poddle ya intente actualizar la bios pero es una versión que no te permite realizar actualizaciones ni a las configuraciones avanzadas dentro de la bios, crees q si quito la batería de la bios se resetee ,Lo del disco duro igual lo veo dificil
Limpia la memoria ram, revisa el conector de Disco duro, suelen traer un adaptador para su propio Socket.
Reitero la primera opción, la ram dañada o sucia acarrea muchos problemas.
También se me ocurre que cuando coloques el disco duro diferente, entres al bios y cargues las configuraciones óptimas, salva con f10 y arranca.
Solo pregunto, ya instalaste el sistema operativo en los discos (claro, sino los detecta no puedes instalar) pero recuerdo mucho cuando en los instructivos dice "verifique qué esté conectado" me ha pasado.
Hola loco,gracias por tu respuesta.
Ya verifique todo ram,conectores,etc y no funciona solo detecta el disco duro que esta dañado, si tienen sistema operativo todos los discos que le he instalado pero no los detecta, el problema es que la bios ni siquiera te permite acceder a las opciones avanzadas para configurar modos legacy o ver propiedades, ya me estoy dando por vencido
Opción 1:
Coloca un usb con instalador o un disco de instalación de windows.
Al arrancar presiona F9, inicia en la unidad de instalación (Cd si es disco, USB si fue memoria)
Cuando llegues a la opción de instalación fíjate si aparece el disco nuevo.
Opción 2:
Al arrancar presiona F10 para acceder al bios, ve al menú avanzado.
Si mal no recuerdo ahí debe aparecer, hasta abajo, otra opción que si entras abre un menú adicional
Ahí busca la opcion UEFI, EFI, LEGACY.
Selecciona la opción "Legacy".
