Discos Duros
Notebook Exo no reconoce disco
martinwg
Buenas noches, tengo una Notebook Exo con Windows 10 que me arrojaba error Memoria Management. Me dispongo a tratar de formatearla través de usb y no bootea. Lo cambio en BIOS y me muestra los datos pero no arranca instalación. Probé con 2 Sistemas Operativos y 2 pendrives distintos. El caso es que saco el disco para formatearlo en otra PC y m encuentro que tiene un formato tipo GPT. Logro eliminar esa partición encriptada, formatear 32bits e instalar Windows 10. Pero cuando vuelvo a colocar el disco en la notebook no me lo reconoce. Hay algún tipo de habilitación en el BIOS o como hago para que me lo reconozca?
Justiciero
Puede ser que la BIOS este en UEFI. Si es asi debes crear el USB en modo UEFI para que te lo reconozca. Tambien puede ser que este habilitado el SECURE BOOT en la BIOS. Eso impide bootear por otros medios que no sean el disco. Debes deshabilitarlo primero. Algunas BIOS requieren que le pongas contraseña de administrador para poder hacer cambios.
martinwg
Ahora pruebo con eso que me sugerís. Pero que puede pasar con el disco? Cómo te comenté en principio tenía formato GPT, por lo que eliminé la partición con Dos y después pude formatear e instalar Windows 10 poniendo el disco en otra Notebook. Pero cuando pongo en la Notebook Exo no lo reconoce..
Justiciero
GPT es un tipo de tabla de particiones mas nuevo, el anterior era MBR y esta limitado a particiones de un maximo de 2 terabytes.
Por lo que comentas la EXO debe estar en UEFI y la instalacion de Windows en otra computadora puede debio quedar en modo LEGACY.
El modo UEFI crea una particion extra, sin esa particion la computadora no ve el disco y no puede bootear el Windows.
O cambias la BIOS de UEFI a LEGACY o creas un USB de instalacion de Windows en modo UEFI. Puedes hacerlo con el programa RUFUS.
martinwg
Probé con ambas sugerencias que me hiciste y sigue igual sin reconocer ni el pendrive ni el rígido. Me pone pantalla negra con el título: efi shell version 2.50 5.12. Y de ahí me manda al BIOS o Setup.
Ferz3x
hace 3 años
Hola pudiste solucionarlo??
